Текущее время: 02 май 2024, 15:02
VPar88
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Шим дежурки в КЗ Добавлено: 08 мар 2023, 15:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 08:55 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 49 Откуда: Барнаул
В ноут подключили левую зарядку, после не включается. При подаче питания, потребление в районе 200 мА, греется шим дежурки 1225C. Основные сопротивления на плате в норме. Нога VREG3 на плате сопротивление 2 Ома, VREG5 килоомы, на дросселях 3V и 5V килоомы. Дайте совет, как найти причину кз, читал уже, что вероятно мульту хана, но как именно выяснить?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Шим дежурки в КЗ Добавлено: 08 мар 2023, 17:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
VPar88 писал(а): Нога VREG3 на плате сопротивление 2 Ома, VPar88 писал(а): Дайте совет, как найти причину кз, читал уже, что вероятно мульту хана, но как именно выяснить? так снять мульт и видно. или подать 1в с лбп vreg3 и сразу видно где греется.
VPar88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Шим дежурки в КЗ Добавлено: 05 апр 2023, 13:56 |
Продолжается эпопея с ремонтом. Заказал новый мульт, ставлю, также греется шим дежурки, со снятым мультом потребления нет. На дросселях 3 и 5V сопротивление в норме, питание хаба и остальные также в норме. Проверил все сигналы с снятой шим дежурки, также заниженных нет. Куда мерить?) схемы к сожаление нет на эту плату. Обычно проблема то с квадратным разъемом леново, замыкает 19V и сигнальный контакт, лечится заменой мульта, это как раз похожий случай, но не тут то было... ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ---------- все, победил, мульт приехал не рабочий. Поставил с донора, запуск есть
