Здравствуйте,
При замерах было выявлено короткое замыкание по питаниям 3V и 1.8V (на PL1100 - 5,5 Om и на PL7101 - 0 Om). Сильно грелся ШИМ-контроллер PU1100 и потребление от ЛБП было сразу 0,2А. PU1100 снял - кз на PL1100 осталось. Разомкнул перемычку PJ1101 - на PL1100 кз ушло. Но по +3VALW кз осталось на другом конце перемычки. Также снял PU7101 (LV5116AGQW), но на PL7101 кз осталось, уходит при размыкании перемычки PJ7101, но по +1.8VALW - кз. Выпаивал U13 и U3104 - кз по этим напряжениям остается. Обвязку прозванивал - пробитых элементов не нашел. Также выявлено кз у микросхем UR3 и у UR7 по напряжению +VCC1.05_OUT_FET (0,2 Om), а дальше сигнал идет уже на комбайн TGLLAKE-U SRK08 (i3 1115G4). Подскажите, пожалуйста, как локализовать поиск неисправного компонента? Подпаиваться и подавать напряжение от ЛБП как-то рисковано. Бордвью прикрепляю. Спасибо.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема и BoardView уже есть на форуме: search.php?keywords=D511&t=1371&sf=msgonly |
