Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: IdeaPad L3 15ITL6 (HG560 NM-D511 rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:34
Здравствуйте,
При замерах было выявлено короткое замыкание по питаниям 3V и 1.8V (на PL1100 - 5,5 Om и на PL7101 - 0 Om). Сильно грелся ШИМ-контроллер PU1100 и потребление от ЛБП было сразу 0,2А. PU1100 снял - кз на PL1100 осталось. Разомкнул перемычку PJ1101 - на PL1100 кз ушло. Но по +3VALW кз осталось на другом конце перемычки. Также снял PU7101 (LV5116AGQW), но на PL7101 кз осталось, уходит при размыкании перемычки PJ7101, но по +1.8VALW - кз. Выпаивал U13 и U3104 - кз по этим напряжениям остается. Обвязку прозванивал - пробитых элементов не нашел. Также выявлено кз у микросхем UR3 и у UR7 по напряжению +VCC1.05_OUT_FET (0,2 Om), а дальше сигнал идет уже на комбайн TGLLAKE-U SRK08 (i3 1115G4). Подскажите, пожалуйста, как локализовать поиск неисправного компонента? Подпаиваться и подавать напряжение от ЛБП как-то рисковано. Бордвью прикрепляю. Спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема и BoardView уже есть на форуме: search.php?keywords=D511&t=1371&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L3 15ITL6 (HG560 NM-D511 rev.1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 19:09
Думаю i3 приказал долго жить, USB прозвоните, но думаю без ЛБП не обойтись.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 20:31
USB прозванивал сразу, по даталиниям падение напряжения порядка 600 mV в режиме диодной прозвонки.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L3 15ITL6 (HG560 NM-D511 rev.1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 11:09
Также кз по +VDDQ_OUT. Разомкнул PJ1101 и подал на +3VALW - 2,5V/1A - посмотрел тепловизором - нагревается только хабовая часть комбайна. Видимо, в нем и проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 (HG560 NM-D511 Rev:1.0) Нужна материнская плата HG560 NM-D511 rev 1.0
в форуме Куплю | Buy
jj48
06 мар 2024, 13:48
jj48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 (HG560 NM-D511 Rev:1.0) Дамп ЕС
echokeys
31 окт 2024, 11:13
echokeys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15ITL6 ( HG560 NM-D511) BIOS слетел
в форуме Поиск BIOS
ButcheR_ru
13
3328
19 дек 2021, 11:25
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0) Не открываются входные ключи
Hunter26
20 дек 2023, 16:32
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 (NM-D472 REV:2.0)
в форуме Поиск BIOS
Schacal
01 июн 2024, 16:48
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 99
