Текущее время: 15 июн 2024, 16:42
HoVi4eK
Заголовок сообщения: Lenovo IdePad 3 15ARE05 (NM-C861 rev 1.0) Включается со второго раза Добавлено: 06 апр 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 10:14 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 5 Откуда: Ветлуга
Здравствуйте. Плата NM-C861 проходит инициализацию только со второй попытки включения. После подключения ЗУ и нажатия кнопки включения поднимаются все напряжения, потребление зависает на 0.4А, пост кодов нет. Долгим нажатием кнопки включения выключаю плату, нажимаю кнопку включения, посты бегут, инициализация есть. Теперь плата будет включаться и работать до момента, как отключишь кабель питания. Далее снова старт только со второго раза. От АКБ инициализации нет сколько не включай, причём АКБ заряжается и если плату запустить от ЗУ и отключить его, то от АКБ работает. Основной биос и мульт прошиты, нарезал с оф сайта, изменений нет. Не могу сообразить где искать причину инициализации со второго раза и почему нет инита от АКБ?
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdePad 3 15ARE05 (NM-C861 rev 1.0) Включается со второго раза Добавлено: 27 май 2023, 19:10 |
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:50 Наличности на руках: 54.03
Сообщения: 17 Откуда: Саратов
HoVi4eK писал(а): Плата NM-C861 Попробуйте отключить распаянную память. Там надо сдвинуть страп и прошить новый дамп биос, на ютубе есть видео. У этих плат типовуха с этим.
HoVi4eK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdePad 3 15ARE05 (NM-C861 rev 1.0) Включается со второго раза Добавлено: 08 июн 2023, 18:11 |
Twiktr писал(а): Попробуйте отключить распаянную память. На память не похоже, после старта нормально работает и тесты проходит. В качестве эксперимента заменил память, стояла микрон, поставил самсунг, переконфигурировал плату, ничего не изменилось, также старт стабильно со второго раза.
HoVi4eK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdePad 3 15ARE05 (NM-C861 rev 1.0) Включается со второго раза Добавлено: 09 июн 2023, 14:27 |
8965 писал(а): а rtc секция под питанием? Да, +RTCBATT_APU - 3.19v
