Текущее время: 22 ноя 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Lenovo IdePad 3 15ARE05 (NM-C861 rev 1.0) Включается со второго раза
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 15:54
Здравствуйте.
Плата NM-C861 проходит инициализацию только со второй попытки включения. После подключения ЗУ и нажатия кнопки включения поднимаются все напряжения, потребление зависает на 0.4А, пост кодов нет. Долгим нажатием кнопки включения выключаю плату, нажимаю кнопку включения, посты бегут, инициализация есть. Теперь плата будет включаться и работать до момента, как отключишь кабель питания. Далее снова старт только со второго раза. От АКБ инициализации нет сколько не включай, причём АКБ заряжается и если плату запустить от ЗУ и отключить его, то от АКБ работает. Основной биос и мульт прошиты, нарезал с оф сайта, изменений нет. Не могу сообразить где искать причину инициализации со второго раза и почему нет инита от АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdePad 3 15ARE05 (NM-C861 rev 1.0) Включается со второго раза
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:12
очень похоже на мульт но так как замеров нет то просто поменяйте его
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:37
По мульту пробежался, вроде всё на месте. Скажите какие замеры нужны, сделаю. Что критично для инициализации в этом случае? Хотелось бы понять в чём причина, не просто заменить, вдруг поможет, а разобраться чего не хватает.
Некоторые замеры мульта при первом включении:
2 APUALW_PWRGD 3.28
4 KBCRST# 3.28
11 +3VS 3.32
12 VCOREVCC 1.85
14 WRST# 3.26
18 PM_SLP_S3# 3.3
20 FPR_PWR_EN 3.3
33 EC_VR_ON 3.29
77 PM_SLP_S5# 3.3
78 VR_PWRGD 3.3
93 EC_RSMRST#_R 1.8
109 LID_SW# 3.29
122 SYS_ON 3.29
124 SUSP# 3.28
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 18:15
все на месте не может быть так нет включения, а так на это тема есть , условия включения называется вроде , сам могу подсказать только в понедельник так как у меня уже пятница начинается хоть и четверг )
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 19:10
HoVi4eK писал(а):
Плата NM-C861
Попробуйте отключить распаянную память. Там надо сдвинуть страп и прошить новый дамп биос, на ютубе есть видео. У этих плат типовуха с этим.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 20:10
а rtc секция под питанием?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 20:21
Заблокирован
Вроде грешить на мульт. у меня аналогичная ситуация была.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 18:11
На память не похоже, после старта нормально работает и тесты проходит. В качестве эксперимента заменил память, стояла микрон, поставил самсунг, переконфигурировал плату, ничего не изменилось, также старт стабильно со второго раза.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:27
Да, +RTCBATT_APU - 3.19v
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 17:19
Заменил мультиконтроллер, ситуация не изменилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
2912
03 апр 2023, 16:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
Twiktr
17
7061
28 янв 2023, 15:53
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - NM-C861 boardview needed pls
serwanjaf7
12 янв 2023, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) после DIMM_ONLY видится только 4 гига
jetbalance
24 окт 2023, 19:32
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
