Здравствуйте. Принесли Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) с проблемой "Не включается". Со слов хозяина ноутбука, прилетело обновление BIOS, он решил обновиться, оставил ноутбук включенным и на некоторое время ушел. Когда вернулся, обнаружил черный экран, индикатор питания светится, ноутбук не реагирует ни на какие действия. Выключить удалось лишь длительным удержанием кнопки включения. После, включить его более не удалось - никакой реакции на кнопку включения.
Что было сделано: при визуальном осмотре платы никаких явных повреждений (прогаров и т.д.) не обнаружено. Прошил BIOS
из этой темы. Ноутбук запустился, операционка загрузилась. Поставил на прогон. В первый день отработал часа 4, все в порядке, затем был выключен. На следующий день включил, запустил просто просмотр Youtube. Где-то через час картинка остановилась, ноутбук завис. Выключить удалось лишь удержанием кнопки включения. После этого ноутбук более не загрузился. При подключении ЗУ автостарт, индикатор питания светится приблизительно 30-40 секунд, затем гаснет и тут же снова засвечивается. И так в цикле. Повторная попытка прошить BIOS результата не дала - поведение то же самое. Все напряжения на плате есть, генерация на часовом кварце есть. Опроса SPI Flash не наблюдается. Незначительно греется процессор и видеочип. Подскажите, на что обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- EC отдельно не прошивал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 34 секунды: ---------- Уточнения: при питании платы от аккумулятора (не подключая ЗУ) автостарта нет. При нажатии на кнопку включения поднимаются питания, светится диод питания. Через 20-25 секунд плата отключается.
Если с подключенным АКБ подключить ЗУ, происходит циклический перезапуск
