Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 14:47
Здравствуйте. Принесли Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) с проблемой "Не включается". Со слов хозяина ноутбука, прилетело обновление BIOS, он решил обновиться, оставил ноутбук включенным и на некоторое время ушел. Когда вернулся, обнаружил черный экран, индикатор питания светится, ноутбук не реагирует ни на какие действия. Выключить удалось лишь длительным удержанием кнопки включения. После, включить его более не удалось - никакой реакции на кнопку включения.
Что было сделано: при визуальном осмотре платы никаких явных повреждений (прогаров и т.д.) не обнаружено. Прошил BIOS из этой темы. Ноутбук запустился, операционка загрузилась. Поставил на прогон. В первый день отработал часа 4, все в порядке, затем был выключен. На следующий день включил, запустил просто просмотр Youtube. Где-то через час картинка остановилась, ноутбук завис. Выключить удалось лишь удержанием кнопки включения. После этого ноутбук более не загрузился. При подключении ЗУ автостарт, индикатор питания светится приблизительно 30-40 секунд, затем гаснет и тут же снова засвечивается. И так в цикле. Повторная попытка прошить BIOS результата не дала - поведение то же самое. Все напряжения на плате есть, генерация на часовом кварце есть. Опроса SPI Flash не наблюдается. Незначительно греется процессор и видеочип. Подскажите, на что обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
EC отдельно не прошивал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 34 секунды: ----------
Уточнения: при питании платы от аккумулятора (не подключая ЗУ) автостарта нет. При нажатии на кнопку включения поднимаются питания, светится диод питания. Через 20-25 секунд плата отключается.
Если с подключенным АКБ подключить ЗУ, происходит циклический перезапуск
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 pro 16ach6h (NM-D562 Rev: 3.0) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 17:59
исключите, прошейте...
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 15:51
Прошил IT8227-256 используя ITE lite programming adapter. Также прошил и main. Прошивал нарезку с офф. поддержки Lenovo. Поведение платы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 12:47
Вопрос: возможно ли перевести в UMA (есть подозрения касаемо дискретки)? Если да, то как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
alekseym1975
24 авг 2022, 09:33
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H (Compal NM-D562) найти сетевой контроллер
alteza-x
05 сен 2022, 14:19
alteza-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет
vitas-iv
12 ноя 2024, 00:17
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 pro 16ach (nm-d562) 35 сек и выключается
xakep_zzz
1379
27 июн 2024, 12:04
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion 5Pro (NM-D562 REV 3.0) Замена процессора!
Mans11
26 янв 2023, 14:45
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Creature, leanor2007 и гости: 95
