Внесу все таки некую ясность, ноутбук изначально стал бить синие экраны время от времени, при нажатии на клавиатуру с левой стороны (а там в корпусе как раз примерно, расположена впаянная оперативка) появлялись артефакты, полосы, зависал намертво, пока заново не выкл. и вкл. ноутбук в принудительном порядке!! Далее время от времени все это дело перешло в то что ноут не всегда стал инициализироваться, отсюда следуя, если я правильно понимаю, при инициализации не проходит проверку впаянная оперативка-> в таком случае на микросхеме RT3602AHGQW на 24 ноге (из за этого, подсмотрел в других темах форума) отсутствует PHASE_AUXI (GT_PH по бордвью), которое в процессе должно формироваться в +VCC_GT (в моем случае его на данный момент нет, и если я правильно понимаю, отсутсвует это напряжения из за того что память не проходит проверку, так как она уже полностью отъехала) соответственно ноутбук включается, все питающие напряжения присутствуют, повторюсь кроме (+VCC_GT) исходя из этого и нет КИНА! Что бы это все заработало нужно отключить впаянную память.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- KotPro384 писал(а):
поставить значит нужно на 3.3р
Почему вы так думаете, исходя из чего? логически что даст установка этого конденсатора?
к сожалению ничего это не дало
---------- Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд: ---------- И так проблема решена. нужно резистор RC824 выпаять и запаять на место RC814. После этого прошить только вот этой прошивкой от chulat
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=966842&hilit=%2ACompal+NM+C952+FG540%2A#p966842 (ОБЯЗАТЕЛЬНО). При этом на микросхеме RT3602AHGQW на 24 ноге ничего и не будет( тут мои домыслы оказались неправильны), также и на дроселе pl1001 ничего так же не будет .
