Текущее время: 26 июн 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 17:07
Всем привет. Подскажите пожалуйста как на этой плате отключить встроенную оперативную память, какие резюки нужно передвинуть и где? бордвью и схему прилагаю.
Память битая, нужно отключить встроенную, что бы работать со съемной плашкой.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=c952+&t=1371&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 08:18
Попробуйте убрать СС501
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:21
его там по заводу не стоит!
1. Знаю что на асусах с помощью программы можно отредактировать биос, отключив проверку памяти! На Lenovo каким образом это можно сделать? может кто знает
2. по данной теме viewtopic.php?f=58&t=129298 ничего не сработало, к тому же файл биоса человек так и не выложил, да и не совсем уверен что память отключается перестановкой только одного страпа на данной плате.
3.В схеме тоже ничего подобного не нашел где говорилось бы про отключение впаянной оперативки переставляя страпы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:24
поставить значит нужно на 3.3р
UPD:
burda11b писал(а):
Почему вы так думаете, исходя из чего
Follow DG P66 to reserve 3.3P capacitor
between DDRA_CLK0 and DDRA_CLK0# --Jeson
ddra-встроенная память
ddrb-доп слот.
на ddrb данная процедера не предусмотренна, соответсвенно можно предположить, что это отключат обращение к встроенной памяти ddra
Я не утверждаю, но попробовать стоит.
Последний раз редактировалось KotPro384 02 июн 2023, 12:55, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:37
Внесу все таки некую ясность, ноутбук изначально стал бить синие экраны время от времени, при нажатии на клавиатуру с левой стороны (а там в корпусе как раз примерно, расположена впаянная оперативка) появлялись артефакты, полосы, зависал намертво, пока заново не выкл. и вкл. ноутбук в принудительном порядке!! Далее время от времени все это дело перешло в то что ноут не всегда стал инициализироваться, отсюда следуя, если я правильно понимаю, при инициализации не проходит проверку впаянная оперативка-> в таком случае на микросхеме RT3602AHGQW на 24 ноге (из за этого, подсмотрел в других темах форума) отсутствует PHASE_AUXI (GT_PH по бордвью), которое в процессе должно формироваться в +VCC_GT (в моем случае его на данный момент нет, и если я правильно понимаю, отсутсвует это напряжения из за того что память не проходит проверку, так как она уже полностью отъехала) соответственно ноутбук включается, все питающие напряжения присутствуют, повторюсь кроме (+VCC_GT) исходя из этого и нет КИНА! Что бы это все заработало нужно отключить впаянную память.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
Почему вы так думаете, исходя из чего? логически что даст установка этого конденсатора?
---------- Добавлено спустя 50 минут 31 секунду: ----------
к сожалению ничего это не дало
---------- Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд: ----------
И так проблема решена. нужно резистор RC824 выпаять и запаять на место RC814. После этого прошить только вот этой прошивкой от chulat viewtopic.php?f=58&t=6140&p=966842&hilit=%2ACompal+NM+C952+FG540%2A#p966842 (ОБЯЗАТЕЛЬНО). При этом на микросхеме RT3602AHGQW на 24 ноге ничего и не будет( тут мои домыслы оказались неправильны), также и на дроселе pl1001 ничего так же не будет .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L3 15IML05 (Compal NM-C952 FG540) Отключить встроенную память Disable onboard RAM
chulat
08 окт 2022, 21:32
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отредактировать биоса,почистить регион
burda11b
06 июн 2023, 20:35
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad L3 15IML05 (GS55C NM-C952) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
LSIS
30 июн 2023, 14:50
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 16:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
m-e
2836
22 дек 2022, 23:15
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, SilverSS87 и гости: 33
