Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 20:59
Пришел с отсутствием инициализации...Платформа LZ57 широко известная проблемами питания CPU и встроенной в него видеоадаптера...Сразу обнаружил что отсутствует питание видеоядра...Даже нет попытки поднять это напряжение...Прошивал биоc подкидывал память проц..без результата...и вот сидя и раздумывая слышу писк USB тестера инициализации...Сильно удивился, потому как прошло точно больше 5ти минут...Ладно...Замерил питание видеоядра CPU получил всего 0.4В..Выключил...подключил матрицу и включил снова...тишина..Ждал снова более 5 минут...и вот те на...зажегся экран...появилась картинка и зависла на заставке LENOVO...Все это казалось странным и я решил засечь время...и обнаружил что инициализация происходит через 5 минут 50 секунд...Повторил этот эксперимент не менне 5 раз, с разными процами и памятью...Результат меня напряг честно...Инициализация всегда происходит через 5-50 - 5-55 минут...ошибится в замерах могу в паре секунд..не более...Ну то есть время стабильное...Что сразу несколько раз подряд, что после отлежки...Без разницы...При этом в момент старта напряжение на графике прыгает до 0.9В и затем падает до 0.4В и система зависает...ИЗО на матрице остается но все просто висит жестко...Если кто сталкивался с таким отпишите плиз...Шим 5911 на всякий случай поменял и танталы по питанию видеоядра...Без результата...
 Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 21:54
заменить флеху, зашить чистое, и больше ничего не делать :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 21:59
Само собой делал это....Вот сейчас еще раз решил другой камень поставить...прям с рабочей машины взял...Ничего не поменялось...время до появления кина 5 минут 53 сек. Флэхе тоже перед этим поставил другую...
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Батарейка CMOS живая...Платформа Inventec...поэтому для верности кинул на нее 3.2В с лабораторника. без результата...все равно 5 минут 50сек...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 23:07
vic77 писал(а):
поставил другую...
надо новую, а не другую.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 09:19
Может мой вопрос и покажется странным...Но а вот чем отличается новая флэшка от заведомо рабочей бу...Не исключаю что я не знаю чего то...Просвятите плиз...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Тем более я уже штуки три флэшки на этой плате попробовал...Ведут себя одинаково...Про грязный регион помню....Но даже с ним запуск никогда уж таки долгим не был...по крайней мере я не слышал....Но я вроде и прошивки разные заливал и в том числе с чистым регионом...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 09:36
надо постку наверное паять....
шось он опросить не может, долго бегает по кругу.... потом - нахер и кино. :-)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 20:17
Думаю периферию снять попробовать...потом уже хаб менять...Что скажете?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 20:27
Цитата:
Что скажете?
загрузится и посмотреть - чего нет в системе
и всё ли работает сеть\картридер\камера\юсб итд......
а потом уже и паяльником потыкать можно :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 21:33
Так если бы он грузился....Я же написал в начале что сразу после появления Лого Леново жесткий зависон, напряжение на графике проца в момент появления кина 0.9В и затем сразу надает до 0.4В...И мамка жестко висит просто...на лого...Ни на клаву ни на что другое не реагирует...
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 38 секунд: ----------
Снял сетку и звук...Без изменений..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 00:50
а м/с кардридер , usb 3.0 ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 08:34
Модератор
Модератор
Линии данных USB проверялись на аномалии? Ибо, ноутбуки Леново вполне могут давать картинку с пробитыми портами / хабовыми проблемами.
И ваш странный тестер usb тоже надо вынуть, вдруг это он гладит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:25
припомнил что бывали хабы ... он случаем не нагревается ?
а если хаб охлаждать FREEZER-ом и тогда включать. изменится что то ?
помню даже хаб который при нагреве 43 градуса вырубал комп.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:31
были и с пятаками оторванными со стороны винта
а вообще эти платы "славились" своими "железными" (черепашки ниндзя) транзисторами :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB) умерла flash bios Pm25LV040
victorgmt
20 дек 2015, 22:04
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
11274
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (10290-2 48.4PA01.021 lz57 mb) Нет дежурки
Abduldjalil
16
4734
18 янв 2017, 16:28
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (48.4PA01.021 LZ57 MB) Не заряжается
max83461
2809
13 апр 2017, 01:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
