Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
ruv
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 03 июл 2023, 21:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,919.11
Сообщения: 4338 Откуда: N. Novgorod
заменить флеху, зашить чистое, и больше ничего не делать
ruv
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 03 июл 2023, 23:07 |
vic77 писал(а): поставил другую... надо новую, а не другую.
REM
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 04 июл 2023, 20:27 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,948.55
Сообщения: 1841 Откуда: Краснодар
Цитата: Что скажете? загрузится и посмотреть - чего нет в системе и всё ли работает сеть\картридер\камера\юсб итд...... а потом уже и паяльником потыкать можно
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
vic77
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 04 июл 2023, 21:33 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
REM писал(а): загрузится и посмотреть - чего нет в системе и всё ли работает сеть\картридер\камера\юсб итд...... а потом уже и паяльником потыкать можно
Так если бы он грузился....Я же написал в начале что сразу после появления Лого Леново жесткий зависон, напряжение на графике проца в момент появления кина 0.9В и затем сразу надает до 0.4В...И мамка жестко висит просто...на лого...Ни на клаву ни на что другое не реагирует... ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 38 секунд: ---------- Снял сетку и звук...Без изменений..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 05 июл 2023, 00:50 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,304.35
Сообщения: 2427 Откуда: Riga
vic77 писал(а): Снял сетку и звук...Без изменений.. а м/с кардридер , usb 3.0 ?
igils
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 05 июл 2023, 08:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
Линии данных USB проверялись на аномалии? Ибо, ноутбуки Леново вполне могут давать картинку с пробитыми портами / хабовыми проблемами. И ваш странный тестер usb тоже надо вынуть, вдруг это он гладит?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация Добавлено: 05 июл 2023, 13:25 |
igils писал(а): хабовыми проблемами. припомнил что бывали хабы ... он случаем не нагревается ? а если хаб охлаждать FREEZER-ом и тогда включать. изменится что то ? помню даже хаб который при нагреве 43 градуса вырубал комп.
