Текущее время: 17 июн 2024, 21:24
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2023, 21:36 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 109.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Краснодар
Схему использую от 0.4 ревизии, отличается частично отсутствующих распаянных элементов. Схема Adapter_id - не распаяна , на 72 ноге мульта 0,34 . Использую ЛБП, 550 ом на разъеме. Запускается ноут, по схеме запуска доходит до Pm_slp_s3# 3.3 в, подается AcOff и ноут отрубается. В выключенном состоянии, батарея заряжается, с батареи стартует и работает. Где копать? На всякий случай обновил биос и прошивку EC.
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2023, 00:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Otec_Geroin писал(а): на 72 ноге мульта 0,34 Ну так разбирайся почему там 0.34, а не положенные 1.4v при 90w переходнике. Тут вариантов немного: номинал PR322, PD304, сам мульт или в твоем переходнике не 550 ом
