Текущее время: 17 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 20:36
Схему использую от 0.4 ревизии, отличается частично отсутствующих распаянных элементов. Схема Adapter_id - не распаяна , на 72 ноге мульта 0,34 . Использую ЛБП, 550 ом на разъеме.
Запускается ноут, по схеме запуска доходит до Pm_slp_s3# 3.3 в, подается AcOff и ноут отрубается. В выключенном состоянии, батарея заряжается, с батареи стартует и работает.
Где копать?
На всякий случай обновил биос и прошивку EC.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) Появляется сигнал ACOFF
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 23:54
Ну так разбирайся почему там 0.34, а не положенные 1.4v при 90w переходнике. Тут вариантов немного: номинал PR322, PD304, сам мульт или в твоем переходнике не 550 ом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:33
Проверил pr322 (при замере 150 ом, когда выпаял 750ом) до я 3.3 в после него 0.34. Часть схемы на картинке, "Х" отсутствие элементов (нераспаянны), pd 304 - AZ5725-01f сопротивление 90 ом
Проверил расчетом резисторным делителем, судя по всему пробит pd304, я его отпаял появилось 1.2 в.
но все равно запуска пока нет, пошел искать чем заменить pd304.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 15:18
Странно, зарядка идет, с батареи запускается, с бп нет. Сигналы до SYS_PWROK идут, если вытащить память, то сигнала ACOFF нет. Basfett проверил.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 09:51
После замены защитного варистора PD304 - мульт увидел БП. Батарея заряжается в выключенном состоянии, во включенном состоянии windows видит зарядку от сети - ноут работает от батареи, но не заряжает. Мульт читает состоянии батареи и выводит его на экран.
Есть подозрение на линию по обмену инфой с батарей, возможно из-за этого и возникает сигнал ACOFF
Теперь постояло на зарядке 30 минут, и при запуске винды пишет, что батареи нет хотя запустился с батареи и на ЛБП не показывает, что идет зарядки АКБ. Так что подозрения на линию обмена АКБ с мультом начинают подтверждается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 08:12
Любопытно конечно, ситуации очень похожи, один момент не понятен как влияет наличие памяти в слоту ОЗУ, при полной инициализации система рубится, при снятие ОЗУ система не инициализируетсч и работает, сегодня нужно проверить batt out возможно с моей платой он рубит запуск, раз у вас ас оф, в моем случае он появляется только когда бп вытаскиваю
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 13:22
В теме связанной с Asus, прочитал что через сигнал ACIN мультик управляет сигналом ACOFF. По схеме видно, что напряжение для 3.3в PACIN и ACIN формируется посредством делителя из напряжения 6v BQ24737_VDD 16 ноги мульта BQ24737RGRR_VQFN20, для данного мульта сигнал ACOK он же ACPRN должен иметь низкий уровень. Все это присутствует.
На мульт приходит ACIN#, он формируется посредством транзистора q4 и сигнала acin тоже отрабатывает.
То что при вытащенной памяти мать остается в рабочем состоянии - это скорее она не проходит до конца инициализацию.
Так где собака порылась. Или с каким-то образом на acin# выходит в верхний уровень.
Есть ли защита по току в мульте IT8586E?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:43
Я уже готов и комбайн поменять, хотя и понимаю что это ложный путь)но просто чтобы отбросить, я все подтяжки к B+ разрывал, и запитывал от лбп, но результата нет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:23
Сегодня мульт перепаяю, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 14:01
После перепайки и прошивки мульта, поставил FXS вместо FXA, плата стала включаться. Так что все решено
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 15:43
Я на своей первым делом, мульт поменял и прошил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 rev 1.0) нужна прошивка NM-A331 IT8586E.BIN.
Alex077777
17 фев 2018, 16:35
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 REV 1.0) Поиск bios и EC
jjoloka
20 июн 2017, 19:05
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) автостарт
Scorpi
4681
25 дек 2018, 21:08
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
28028
13 июл 2018, 12:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (AILG1 NM-A331 Rev:1.0) Залитик, сгнили элементы. Нужны номиналы.
Zhanbolat
04 авг 2023, 12:27
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dragnir, kerim92, mochailo, pessimist, Sergey_Sobolev, serjlord, xakep_zzz и гости: 126
