Текущее время: 16 ноя 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Thinkpad T440 (VILVO NM-A102) Нет питания VCC3SW.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 23:06
Здравствуйте. Имеется Lenovo Thinkpad T440 с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. На входных ключах нет напряжений, ни на 5 ноге Q39 и на Q9 тоже, за открытие этих ключей отвечает TB62D516FG. При визуальном осмотре в ней оказалась дыра, при принятии ноута подозрительно красивым показался БП, похож на новенький. Заменил TB62D516FG на новую и еще нашол в обрыве предохранитель F5. После его восстановления ноут включился, собрал от лабораторного бп все ок, включил родной и опять не включяется нет VCC3SW. Покупаю еще TB62D516FG ставлю и на входных ключях 0в.
На ногах TB62D516FG
99 - 19в
100 - 7,4в
59 - 19в
102 - хоть 0в хоть 19в VCC3SW не появляется.
Вродьбы как для старта TB62D516FG все есть.
Соотвецтвенно на 96 ноге -PWRSHUTDOWN нет напряжения и ключи закрыты.
На этом зашол в ступор, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad T440 (VILVO NM-A102) Нет питания VCC3SW.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:41
а точно родной БП исправен?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 18:46
Тот с которым принесли ноут я им и спалил, а когда поменял мульт с моего запустился, я поставил плату все подключил, проверил еще раз своим бп включяется, а когда родгой воткнул он не включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad t440 (vivlo nm-a102 rev 1.0) нет подсветки
Mehrunes
15 дек 2017, 15:02
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad t440 (NM-A102) Не заряжает аккумулятор.
bromgeksin
17 дек 2019, 11:06
bromgeksin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T440 (VIVLO NM-A102 Rev:1.0) Supervisor password
Eross
10
6049
06 июн 2020, 18:25
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad t440 (VIVLO NM-A102) Не включается с кнопки
Evstafiev
1944
25 ноя 2023, 15:06
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T440 (NM-A102 rev.10) Не заряжается
kalipsy
588
27 авг 2026, 21:18
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
