Текущее время: 22 ноя 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 12:43
Добрый день,уважаемые форумчане.есть данный аппарат с неисправностью не включается.бегло пробежался по дросселям.короткого нигде нет.не открывается входной ключик q9.установлен p-канальный tpcc8131.чарджер bq24760t.на управление мосфетом приходит 20v.на выходе 0.отсюда вопрос,есть ли даташит данного чарджера или схема платы?!
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:08
если не открывается входные ключи это может указывать на кз на плате.
а если сделать замеры между токовым резистором и катушками то что показывает
---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ----------
такой стоит в схеме Lenovo Thinkpad T450 NM-A251_NM-A252 там можно вникнуть.
viewtopic.php?p=899712#p899712
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 13:45
Между токовым резистором и катушками везде мегаомы.ни пробития на 19v,ни КЗ на землю нет.какое напряжение должно быть на управлении мосфетом,что бы он открылся?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 14:05
если п-кан то ниже входного питания. как что с чарджером можно посмотреть в схеме. отослал в лс.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 14:28
Serguz05 писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 40 раз.
Тут интересная конструкция получается))ключами управляет не чарджер,а мульт TB62D515FG.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 19:08
а что не понятно в отрицательном напряжении
у меня нет схемы от lmq-2 но есть боардвиев .
что на ACDC_ID ? бп определяет
Вложение:
какой бп и что на 3-пине относительно минуса
36 W 7,3 kOhm
45 W 120 Ohm
65 W 280 Ohm
90 W 550 Ohm
135 W 1 kOhm
170 W 1,9 kOhm
230 W 4,6 kOhm
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 21:29
36 W 7,3 kOhm
45 W 120 Ohm
65 W 280 Ohm
90 W 550 Ohm
135 W 1 kOhm
170 W 1,9 kOhm
230 W 4,6 kOhm
да в отрицательном напряжении все понятно.тут все оказалось сложнее.пробит по питанию мульт который я указал выше.кз увидеть не мог по причине того, что стоят 2 диода по его питанию.после того как скинули кусок схемы от другого ноута- разобрался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
3590
30 дек 2018, 13:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) NEED CLEAR ME
bakardjiev_92
06 июн 2020, 22:51
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
Rostyk.07
07 мар 2022, 20:58
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Carbon (Wistron LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) Нет старта
S10N
16 ноя 2018, 14:41
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik, Psy, VetalPOLT, werewolf.943 и гости: 99
