Текущее время: 26 июн 2024, 09:41
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2023, 13:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
maratcompas писал(а): короткого нигде нет.не открывается входной ключик q9 если не открывается входные ключи это может указывать на кз на плате. а если сделать замеры между токовым резистором и катушками то что показывает ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- maratcompas писал(а): есть ли даташит данного чарджера такой стоит в схеме Lenovo Thinkpad T450 NM-A251_NM-A252 там можно вникнуть. viewtopic.php?p=899712#p899712
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2023, 13:45 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 3.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: Нальчик
Serguz05 писал(а): если не открывается входные ключи это может указывать на кз на плате. а если сделать замеры между токовым резистором и катушками то что показывает Между токовым резистором и катушками везде мегаомы.ни пробития на 19v,ни КЗ на землю нет.какое напряжение должно быть на управлении мосфетом,что бы он открылся?
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2023, 14:28 |
Serguz05 писал(а): Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 4,639.42 [Пожертвовать] Сообщения: 2092 Откуда: Riga Благодарил (а): 40 раз. Поблагодарили: 659 раз. если п-кан то ниже входного питания. как что с чарджером можно посмотреть в схеме. отослал в лс. Тут интересная конструкция получается))ключами управляет не чарджер,а мульт TB62D515FG.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2023, 19:08 |
а что не понятно в отрицательном напряжении у меня нет схемы от lmq-2 но есть боардвиев . что на ACDC_ID ? бп определяет Вложение: id.JPG какой бп и что на 3-пине относительно минуса 36 W 7,3 kOhm 45 W 120 Ohm 65 W 280 Ohm 90 W 550 Ohm 135 W 1 kOhm 170 W 1,9 kOhm 230 W 4,6 kOhm
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2023, 21:29 |
Serguz05 писал(а): какой бп и что на 3-пине относительно минуса 36 W 7,3 kOhm 45 W 120 Ohm 65 W 280 Ohm 90 W 550 Ohm 135 W 1 kOhm 170 W 1,9 kOhm 230 W 4,6 kOhm да в отрицательном напряжении все понятно.тут все оказалось сложнее.пробит по питанию мульт который я указал выше.кз увидеть не мог по причине того, что стоят 2 диода по его питанию.после того как скинули кусок схемы от другого ноута- разобрался.
