Текущее время: 11 ноя 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 22:26
В ремонте Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (модель 81W5). Материнка LCFC NM-C861
rev. 1.0, процессор AMD Ryzen 5 4500U, мульт IT8227E. Схема есть на VLab.
Принесли с проблемой подсветки матрицы: хаотично мигает подсветка.
Снял матрицу и проверил, с матрицой всё в порядке. На всякий
случай поставил другую матрицу - ничего не изменилось, подсветка
всё также мигает. Померял напряжение на 97 ноге мульта (BKOFF#,
EC контроль подсветки on/off) - напряжение хаотично плавает от 2V
(пики ещё ниже) до 3,3 V. Запаял резистор R10 (4,7K) и вместо перемычки
R12 поставил 10K, подсветка мигать перестала. Однако она стала отключаться
на 1-2 секунды без всякой периодичности, иногда через 10-20 минут, иногда
несколько раз подряд через пару секунд. Все остальные напряжения на мульте,
кроме EC_TS_ON, ведут себя стабильно. Сигнал EC_TS_ON дёргается аналогично
BKOFF#, но он приходит только на разъём JTS1, а на плате его нет.
У меня подозрение, что дохнет мульт, так как он иногда ещё включает уже
выключенный бук, а иногда блокирует клавиатуру при старте. Может кто-нибудь
сталкивался с похожей ситуацией и проблема совсем не с мультиком?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 05:53
Может на самом источнике напряжения для подтяжки питания этих сигналов скачет, какой нибудь транзистор выделывается. Сигнал lid_sw# не дергается?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:29
На 109 ноге мульта (lid_sw#) стабильно 1,5V. Питание +3VL_EC стабильно 3,3V
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 15:03
Должно быть 3в. На u14 +VCC_LID есть 3в ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 00:56
Большое спасибо! Подтолкнули в правильном направлении.
Таки проблема с u14, это валял дурака датчик Холла.
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (NM-C861) Мигает кнопка включения, изо нет
VPar88
01 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep
05 авг 2021, 16:24
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huawei p20 тусклая посветка
в форуме Huawei
Dwit
5537
19 сен 2019, 11:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU
в форуме Поиск BIOS
tachkarus
29
8712
29 сен 2023, 15:20
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861 Rev 1.0) Зависает, выключается
de_coder
12 янв 2026, 12:08
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, hyperion5, jeka456, LEXUS, nekromantred, Pizhmo и гости: 59
