Текущее время: 11 ноя 2026, 12:04
| Автор |
wanderel
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея  Добавлено: 30 окт 2023, 22:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Deutschland
В ремонте Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (модель 81W5). Материнка LCFC NM-C861 rev. 1.0, процессор AMD Ryzen 5 4500U, мульт IT8227E. Схема есть на VLab. Принесли с проблемой подсветки матрицы: хаотично мигает подсветка. Снял матрицу и проверил, с матрицой всё в порядке. На всякий случай поставил другую матрицу - ничего не изменилось, подсветка всё также мигает. Померял напряжение на 97 ноге мульта (BKOFF#, EC контроль подсветки on/off) - напряжение хаотично плавает от 2V (пики ещё ниже) до 3,3 V. Запаял резистор R10 (4,7K) и вместо перемычки R12 поставил 10K, подсветка мигать перестала. Однако она стала отключаться на 1-2 секунды без всякой периодичности, иногда через 10-20 минут, иногда несколько раз подряд через пару секунд. Все остальные напряжения на мульте, кроме EC_TS_ON, ведут себя стабильно. Сигнал EC_TS_ON дёргается аналогично BKOFF#, но он приходит только на разъём JTS1, а на плате его нет. У меня подозрение, что дохнет мульт, так как он иногда ещё включает уже выключенный бук, а иногда блокирует клавиатуру при старте. Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и проблема совсем не с мультиком?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея  Добавлено: 01 ноя 2023, 15:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,696.45
Сообщения: 4091 Откуда: Екатеринбург
wanderel писал(а): На 109 ноге мульта (lid_sw#) стабильно 1,5V. Должно быть 3в. На u14 +VCC_LID есть 3в ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo ideapad 320 (NM-C861) Мигает кнопка включения, изо нет
VPar88 |
5 |
16774 |
01 фев 2023, 19:19
REM
HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep |
4 |
1878 |
05 авг 2021, 16:24
vikrep
huawei p20 тусклая посветка
в форуме Huawei
Dwit |
8 |
5537 |
19 сен 2019, 11:23
Dwit
Lenovo ideapad 3 (NM-C861 Rev 1.0) Постоянный слёт биоса, нет напруг на CPU
в форуме Поиск BIOS
tachkarus |
29 |
8712 |
29 сен 2023, 15:20
INVIS
Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861 Rev 1.0) Зависает, выключается
de_coder |
3 |
656 |
12 янв 2026, 12:08
sasha_m
