Текущее время: 28 апр 2024, 09:40
wanderel
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея Добавлено: 30 окт 2023, 23:26 |
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 03:55 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 21 Откуда: Deutschland
В ремонте Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (модель 81W5). Материнка LCFC NM-C861 rev. 1.0, процессор AMD Ryzen 5 4500U, мульт IT8227E. Схема есть на VLab. Принесли с проблемой подсветки матрицы: хаотично мигает подсветка. Снял матрицу и проверил, с матрицой всё в порядке. На всякий случай поставил другую матрицу - ничего не изменилось, подсветка всё также мигает. Померял напряжение на 97 ноге мульта (BKOFF#, EC контроль подсветки on/off) - напряжение хаотично плавает от 2V (пики ещё ниже) до 3,3 V. Запаял резистор R10 (4,7K) и вместо перемычки R12 поставил 10K, подсветка мигать перестала. Однако она стала отключаться на 1-2 секунды без всякой периодичности, иногда через 10-20 минут, иногда несколько раз подряд через пару секунд. Все остальные напряжения на мульте, кроме EC_TS_ON, ведут себя стабильно. Сигнал EC_TS_ON дёргается аналогично BKOFF#, но он приходит только на разъём JTS1, а на плате его нет. У меня подозрение, что дохнет мульт, так как он иногда ещё включает уже выключенный бук, а иногда блокирует клавиатуру при старте. Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и проблема совсем не с мультиком?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея Добавлено: 01 ноя 2023, 16:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
wanderel писал(а): На 109 ноге мульта (lid_sw#) стабильно 1,5V. Должно быть 3в. На u14 +VCC_LID есть 3в ?
