Текущее время: 18 июн 2024, 17:45
guar33
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2023, 10:49 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,083.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2372 Откуда: Одесса
emyurok2 писал(а): мульт IT8227e был пробит и заменен не все название с него написали, но всеже каккой был какой поставили? если нечем шить, то лучше купить уже прошитый
![](images/spacer.gif) |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2023, 11:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,262.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
emyurok2 писал(а): Подскажите люди добрые, с чего начать?
кмк с оборудования для ремонта...мульт как раз таки не новый, и уже с прошивкой (при условии что он жив и др. проблем на плате нет) поэтому нужно распаиваться или на тетрисе/спайдере стирать-смотреть что там, либо тупо стирать и смотреть на поведение платы
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2022, 18:04 Наличности на руках: 19.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Хатанга
Brtth писал(а): не все название с него написали, но всеже каккой был какой поставили? если нечем шить, то лучше купить уже прошитый Стоял IT8227E-192 / 2019 CXA / SK1D3B Поставил IT8227E-192 /2035 CXA / SK2BCB, вроде учел все что нужно ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 27 секунд: ---------- emyurok2 писал(а): кмк с оборудования для ремонта...мульт как раз таки не новый, и уже с прошивкой (при условии что он жив и др. проблем на плате нет) поэтому нужно распаиваться или на тетрисе/спайдере стирать-смотреть что там, либо тупо стирать и смотреть на поведение платы На мульте 3.3 вольта присутствует везде где надо, +5в, на плате я не нахожу, есть подозрения что они должны подняться после запуска, на кнопке напряжение есть, и по дросселям сопротивления нормальные... Распаяться, это мой вариант, подскажите как пожалуйста. Я заказал 2 мульта с ALi пришли по состоянию новые, но разные по надписям, возможно они уже перешиты
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2023, 19:28 |
kkv писал(а): да программатор нужен для мультов, а не CH341A ,что вы собрались распаивать, он что мульт этот поддерживает? я вам ссылку дал там у ТС сразу стартанул после замены мульта. на али можно перемарк хапнуть Можете посоветовать бюджетный вариант, но с нужной функцией? (Прошивка мульта), а то на Али куча борохла и отзывы очень сомнительные ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 8 секунд: ---------- Кстати, нашел мануал и BoardView, только не могу понять (найти) последовательность поднятия напряжений и сигналов, может кто то сталкивался с данными платами? Что там до пуска в дежурке должно быть? Как я понял при подаче питания там на плату должен быть EC_ON_5VR, но его к сожалению нет
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2023, 18:19 |
kkv писал(а): я бюджетных не знаю. что за мульт вы поставили можно посмотреть только программатором по ID. может в вашем случае мульт должен подтянуть прошивку из основной может нет. я шью новые перед установкой TETRIS SPIDER JAWS Vertyanov
Понятно. А вы не могли бы помочь с последовательностью сигналов мне определиться пожалуйста ?Хочу понять что в дежурке должно присутствовать. Я вам схему скину.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2023, 19:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,081.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1171 Откуда: тольятти
emyurok2 писал(а): Я вам схему скину. у меня есть. пока не появиться EC_ON смотреть там нечего - мульт, прошивка
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2023, 22:59 |
kkv писал(а): пока не появиться EC_ON смотреть там нечего - мульт, прошивка EC_ON есть, вообще вот что намерил на плате +5V_BST - 4,5в +5V_LDO - 5в +5VLP - 5в EC_ON - 3,26в EC_ON_3V_R - 3,2в EC_TP_ON - 2,5в остальные напряжения отсутствуют
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2023, 20:46 |
kkv писал(а): если ec_on есть, значит смотрим +3VALW +5VALW +3VALW - 3.3в +5VALV отсутствует. Не могу понять, кто его формирует. По всей видимости маленькая микросхема 20pin. PU2001 или я не прав?
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2023, 22:28 |
kkv писал(а): PU202 EC_ON он же 3V5V_ON схема nm-b911 У меня плата nm-C911 и к ней же мануал и BoardView. Микросхема на которую я думаю RT6585C (PU2001).
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2023, 14:04 |
kkv писал(а): Зарегистрирован: 02 сен 2014, 11:14 Наличности на руках: 1,926.86 [Пожертвовать] Сообщения: 1078 Откуда: тольятти Благодарил (а): 7 раз. Поблагодарили: 175 раз. в шапке надо полностью писать тип материнки. LID_SW# и мульт нажатие кн.вкл. отрабатывает? LID_SW# - 3.2в при нажатии ничего не происходит ON/OFF - 3.2 при нажатии 0, ON/OFFBTN# - 3,2 при нажатии 0, но все остаётся как прежде +5VALW не появляется
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2023, 17:36 |
А ресет с хаба, я так понимаю, мульт снять должен? И все таки, +5VALW до пуска должен быть, или после. Дело в том, что когда мульт был пробит, по питанию +3в был КЗ, из за этого грелась микросхема PU2001(RT6585C), когда заменил, питание мульта восстановилось и схема греться перестала. Поэтому не стал ее заказывать. Дело в том, что живу на крайнем севере, за полярным кругом, долго все сюда идёт. Может есть ещё какие-нибудь соображения, чтобы более точно диагностировать. Чтобы знать что заказать разом
guar33
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2023, 10:59 |
emyurok2 писал(а): Походу все таки надо прошить Мульт всмысли? вы после замены так и не прошили? прошить нужно обязательно
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2023, 19:19 |
guar33 писал(а): после замены так и не прошили? прошить нужно обязательно Надеялся до последнего что он чистый и подтянет с Биоса прошивку. Просто я себе делаю, и ради одного мульта заказывать программатор за 13000 это немножко дороговато) ну ладно, пригодиться в будущем ))
emyurok2
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 19:21 |
Ну вот и пришел мой программатор Вертьянова, очень крутая штука я считаю, ну да речь не об этом. Прочитал я прошивку с того мульта который с китая пришел, на lite ITE, стер его, поставил на материнку в надежде что он подтянет с биоса, но ноут не запустился.. снял я мульт снова прочитал, и на мульте увидел 2828282828282828.... Вобщем вопрос мужики, есть ли у кого дамп на Мульт ite 8227, nm-c911. Lenovo legion 5 данной модели? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- И кстати, а нельзя ли его через разьем клавы прошить, чтобы быть уверенным что мульт норм впаян
Doc
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 20:03 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,117.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2797 Откуда: Togliatti
emyurok2 писал(а): Вобщем вопрос мужики, есть ли у кого дамп на Мульт ite 8227, nm-c911. Lenovo legion 5 данной модели? Дампы так-то лежат в разделе для Леновы в профильной теме с дампами (странно да?). А тут чуть выше закреплена утилита, которая сама нарежет из биоса (в ряде случаев и для этой платы тоже) или из файла с оф сайта
guar33
emyurok2 писал(а): есть ли у кого дамп Вы что поиском пользоватся не умеете, на оф. Сайтеесть и в теле основного биоса есть, и програмка есть питоновская ecfinder
kkv
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 22:04 |
emyurok2 писал(а): И кстати, а нельзя ли его через разьем клавы прошить, чтобы быть уверенным что мульт норм впаян
в проге есть строка NM-C911 KB_pins=34 (JKB1). но нормальную пайку с помощью программатора не проверите
