Текущее время: 18 июн 2024, 17:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:35
Добрый день, уважаемые форумчане. хочу попросить у вас помощи. мульт IT8227e был пробит и заменен. Но как я понял, он чистый и с биоса прошивку не подтягивает ( как я надеялся).
Помогите пожалуйста обновить мульт, я этого раньше не делал, и скорее всего мой программатор(CH341) для этого не сгодиться, но хотябы буду знать что заказать.
плата NM-C911 (Legion 5 15IMH05H)
Подскажите люди добрые, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (15IMH05H) (NM-911) Прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 10:40
viewtopic.php?f=58&t=132247
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 10:49
не все название с него написали, но всеже каккой был какой поставили? если нечем шить, то лучше купить уже прошитый
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 11:38
кмк с оборудования для ремонта...мульт как раз таки не новый, и уже с прошивкой (при условии что он жив и др. проблем на плате нет) поэтому нужно распаиваться или на тетрисе/спайдере стирать-смотреть что там, либо тупо стирать и смотреть на поведение платы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 13:34
Стоял IT8227E-192 / 2019 CXA / SK1D3B
Поставил IT8227E-192 /2035 CXA / SK2BCB, вроде учел все что нужно
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 27 секунд: ----------
На мульте 3.3 вольта присутствует везде где надо, +5в, на плате я не нахожу, есть подозрения что они должны подняться после запуска, на кнопке напряжение есть, и по дросселям сопротивления нормальные...
Распаяться, это мой вариант, подскажите как пожалуйста.
Я заказал 2 мульта с ALi пришли по состоянию новые, но разные по надписям, возможно они уже перешиты
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 17:07
да программатор нужен для мультов, а не CH341A ,что вы собрались распаивать, он что мульт этот поддерживает? я вам ссылку дал там у ТС сразу стартанул после замены мульта. на али можно перемарк хапнуть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 19:28
Можете посоветовать бюджетный вариант, но с нужной функцией? (Прошивка мульта), а то на Али куча борохла и отзывы очень сомнительные
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 8 секунд: ----------
Кстати, нашел мануал и BoardView, только не могу понять (найти) последовательность поднятия напряжений и сигналов, может кто то сталкивался с данными платами? Что там до пуска в дежурке должно быть?
Как я понял при подаче питания там на плату должен быть EC_ON_5VR, но его к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 11:13
я бюджетных не знаю. что за мульт вы поставили можно посмотреть только программатором по ID. может в вашем случае мульт должен подтянуть прошивку из основной может нет. я шью новые перед установкой TETRIS SPIDER JAWS Vertyanov
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 18:19
Понятно. А вы не могли бы помочь с последовательностью сигналов мне определиться пожалуйста ?Хочу понять что в дежурке должно присутствовать. Я вам схему скину.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:26
emyurok2 писал(а):
Я вам схему скину.
у меня есть. пока не появиться EC_ON смотреть там нечего - мульт, прошивка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 22:59
EC_ON есть, вообще вот что намерил на плате
+5V_BST - 4,5в
+5V_LDO - 5в
+5VLP - 5в
EC_ON - 3,26в
EC_ON_3V_R - 3,2в
EC_TP_ON - 2,5в
остальные напряжения отсутствуют
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 07:01
если ec_on есть, значит смотрим +3VALW +5VALW
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 20:46
+3VALW - 3.3в
+5VALV отсутствует. Не могу понять, кто его формирует. По всей видимости маленькая микросхема 20pin. PU2001 или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 20:55
PU202 EC_ON он же 3V5V_ON схема nm-b911
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 20:57
emyurok2
Я вас не могу понять, вы такие вопросы задаёте, как бу то у вас схемы нет или не понимаете ее
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:28
У меня плата nm-C911 и к ней же мануал и BoardView. Микросхема на которую я думаю RT6585C (PU2001).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 07:21
в шапке надо полностью писать тип материнки. LID_SW# и мульт нажатие кн.вкл. отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:04
kkv писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 7 раз.
LID_SW# - 3.2в при нажатии ничего не происходит
ON/OFF - 3.2 при нажатии 0,
ON/OFFBTN# - 3,2 при нажатии 0, но все остаётся как прежде +5VALW не появляется
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:43
ресет с хаба должен сняться-EC_RSMRST#, а хаб должен снять слипы PM_SLP_S3#-S4#
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 15:27
Везде по нулям, что до нажатия, что после. Я так понимаю они подняться должны?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:37
Да пока ресет с хаба не снимется слипов не будет при условии что с хабом все ок
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 17:36
А ресет с хаба, я так понимаю, мульт снять должен? И все таки, +5VALW до пуска должен быть, или после. Дело в том, что когда мульт был пробит, по питанию +3в был КЗ, из за этого грелась микросхема PU2001(RT6585C), когда заменил, питание мульта восстановилось и схема греться перестала. Поэтому не стал ее заказывать. Дело в том, что живу на крайнем севере, за полярным кругом, долго все сюда идёт. Может есть ещё какие-нибудь соображения, чтобы более точно диагностировать. Чтобы знать что заказать разом
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 19:06
таблица питаний на стр.2 смотрите EC_ON_5V S5 ALW должен быть
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 22:00
Вообщем EC_ON_5V как не было, так и нет. Покинул ему от лабороторника, напряжения +5VALW появился, а вот от нажатий ничего не происходит. Ресет не снимается, слипы не поднимаются. Походу все таки надо прошить Мульт. Настал момент заказать программатор Веретьянова
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 10:59
всмысли? вы после замены так и не прошили? прошить нужно обязательно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:19
Надеялся до последнего что он чистый и подтянет с Биоса прошивку. Просто я себе делаю, и ради одного мульта заказывать программатор за 13000 это немножко дороговато) ну ладно, пригодиться в будущем ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:21
Ну вот и пришел мой программатор Вертьянова, очень крутая штука я считаю, ну да речь не об этом. Прочитал я прошивку с того мульта который с китая пришел, на lite ITE, стер его, поставил на материнку в надежде что он подтянет с биоса, но ноут не запустился.. снял я мульт снова прочитал, и на мульте увидел 2828282828282828....
Вобщем вопрос мужики, есть ли у кого дамп на Мульт ite 8227, nm-c911. Lenovo legion 5 данной модели?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
И кстати, а нельзя ли его через разьем клавы прошить, чтобы быть уверенным что мульт норм впаян
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 20:03
Дампы так-то лежат в разделе для Леновы в профильной теме с дампами (странно да?).
А тут чуть выше закреплена утилита, которая сама нарежет из биоса (в ряде случаев и для этой платы тоже) или из файла с оф сайта
emyurok2 писал(а):
есть ли у кого дамп
Вы что поиском пользоватся не умеете, на оф. Сайтеесть и в теле основного биоса есть, и програмка есть питоновская ecfinder
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 22:04
в проге есть строка NM-C911 KB_pins=34 (JKB1). но нормальную пайку с помощью программатора не проверите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Прошивка мульта
Synchros
25 июл 2021, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
2924
13 фев 2023, 01:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15imh05h
Maccabi92
16 ноя 2021, 18:07
armig7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
vitser
18
2126
19 июн 2022, 15:44
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
57
4331
26 июл 2022, 12:15
Сейчас этот форум просматривают: furia1145 и гости: 34
