Текущее время: 26 июн 2024, 18:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 15lmh05h (NM-C911) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 23:34
Добрый день, дорогая:
У меня такая проблема: батарея не работает или не заряжается.
батарея L19C4PC0 (15.36v)
При подключении источника, как показано на рисунке, у меня есть эти напряжения, и сигналы. в осциллографе я вижу, что есть связь в smca и smda.
Когда я отсоединяю батарею, эта связь должна исчезнуть?
Я оставляю его заряжаться, например, на 30 минут, отключаю источник, иду измерять напряжение на батарее и получаю 14,5 В.
Но когда я включаю оборудование без блока питания, светодиод мигает 3 раза и не включается.
Под окнами батарея показывает 0% заряда.
Если я отсоединяю блок питания, на линии остается 14 В, а на линиях smda и smca - 3,2 В.
Обратите внимание, что это, по-видимому, произошло путем реверсирования полюсов источника зарядки (я положил положительный провод в gnd и т.д.) оборудование включается и выключается мгновенно, я понял, что я сделал, я перевернул его, а затем включился без дальнейшего,.
Могло ли это повлиять на это, или клиент лжет мне, и батарея уже была мертва?
Я очень благодарен за любую помощь или совет.
 Заголовок сообщения: Re: 15lmh05h (comet lake) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 04:34
так в чем проблема подкинуть заведомо живую батарею?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 03:19
С элементами по линиям данных от разъема все в порядке?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 23:33
Доброе утро коллеги! Получил из Китая запчасти цепи зарядки ноутбука (pq103 pq104 pq105 , оставляю схему для большего понимания: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=999289&hilit=%2Anm+c911%2A#p999289
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=971696&hilit=%2Anm+c911%2A#p971696
Затем я заменил эти 3 мосфета, и после нескольких запусков они снова сгорели! Я снова вынул их и вставил новые, и то же самое!
Я поменял зарядное устройство и то же самое. Очевидно, что зарядное устройство не было повреждено (pu101).
Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы избежать этой катастрофы, если я удалю мосфеты, оборудование работает подключенным без проблем.
Дополнительные измерения, которые я сделал
pr103 500k
pr104 4k
pr102 4.7oms
pr118 10oms
Стоит также отметить, что все это произошло, когда я по ошибке поменял местами полюса кабеля питания. Сам аккумулятор работает отлично, так как я тестировал его в другом устройстве.
Я заменил входной мосфет pq102, и произошло то же самое, только теперь он больше не поврежден, только те, что в цепи зарядки,
Надеюсь, вы сможете подсказать мне что-нибудь еще, я не знаю, куда двигаться дальше.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 16:05
Замените PU101 BQ24780S . Попробуйте снять PD203 AZC199-02S.R7G
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 04:21
ruzalit писал(а):
Replace PU101 BQ24780S. Try removing PD203 AZC199-02S.R7G
Здравствуйте rusal! или кто может мне помочь. оборудование вернулось в мастерскую, чтобы попытаться отремонтировать.
У меня есть pd203, но когда я его разобрал, то понял, что его нет на плате, то есть плата идет без этого компонента. Честно говоря не могу ничего придумать, думаю изначально сгорел pq102 и я его поменял на другой похожий не такой же. почти похожий по характеристикам. потом поставил оригинал но он не вернулся больше не сгорел, поэтому я его удалил без лишних слов.
Буду благодарен за небольшую помощь, не знаю что делать. оставляю замеры без этих компонентов (до этого я их удалил).
без: pq102 , pu101 , pq104 , pq105 , pq103
pr103 500k
pr104 4k
pr102 4.7oms
pr118 10oms
pr121 10oms
pr119 «»
pin21 (pu101) -> pr125 (52k) -> pr124 (32k) Я считаю, что это нормально, потому что pr125 должен давать 100k, но так как он последовательно с другим, я говорю, что, возможно, я измеряю так.
pr206 100oms
cxema
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1051744&hilit=%2Anm+c911%2A#p1051744
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1060992#p1060992
@kalipsy
 Заголовок сообщения: Re: 15lmh05h (NM-C911) Батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 20:58
cxema pdf
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=971696&hilit=%2ANM+C911%2A#p971696
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 22:29
Замеры с BQ24780S сделайте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 01:02
Costabrava писал(а):
Take measurements with BQ24780S.
spasibo costa brava!
Я уже установил все, мне не хватает pq102, который я отправил на заказ в течение 3 дней он будет доставлен.
Что касается bq, он дал мне измерения, похожие на эти. Я проверил их, и они находятся в приблизительном диапазоне.
diode mod
1 480
2 480
3 661
4 699
5 540
6 728
7 551
8 554
9 551
10 528
11 500
12 552
13 gnd
14 510
15 553
16 508
17 662
18 707
19 548
20 552
21 504
22 gnd
23 363
24 546
25 615
26 878
27 538
28 617
Я не помню, когда упомянутые компоненты сгорели снова, но мне кажется, что это произошло вместе с батареей, когда я ее поставил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 16:15
Проверяйте pq101, pq102, pq103, pq104, pq105, pd101, pr102, pr107. После замены чарджера pu101 проверьте под хорошим увеличением надежность пайки выводов, возможно плохо запаяли.
Измерьте уровень напряжения на выводах acdet, vcc, regn, cmsrc, acdrv, acok , на 70 выводе ADAPTER_ID мультиконтроллера ue1
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:12
ruzalit писал(а):
Check pq101, pq102, pq103, pq104, pq105, pd101, pr102, pr107. After replacing the pu101 charger, check under good magnification the reliability of the soldering of the leads, perhaps they were soldered poorly.
Measure the voltage level at pins acdet, vcc, regn, cmsrc, acdrv, acok, at pin 70 ADAPTER_ID of the multicontroller ue1
Доброе утро, ребята, русалит!
Ну я боюсь ставить батарею, ставлю все компоненты и оборудование включается нормально.
Думаю, проблема была в том, что я вставил батарею. (и я даже пробовал с другой батареей).
Я оставляю измерения на диоде перед включением.
pq101
D-S 0.525v
с-г в порядке
pq102
D-S 0,550 В
с-г ок
pq103
D-S 523мв
s-g 525мв - 1900мв
резисторы
PR102 4.7o
PR107 10o
jbatt1
1 0.22
2 0.22
3 0.22
5 3.3v
6 3.3v
7 3.29v
10
11
12
pu101
6 acdet 2.58v
28 vcc 19.43
24 regn 6v
3 cmsrc 19.66
4 acdrv 25.6v
5 acok 3.2v
ue1
pin70 2.8v
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 09:59
Все измерения соответствуют нормальной работе, пробуйте подключить аккумулятор, изолируйте на батарее контакт BATT+ для проверки. Нужно проверить напряжение на затворе 780s_BATDRV pq103 при подключенном аккумуляторе и блоке питания. Проверить наличие модуляции в цепи 780s_LX и напряжение в цепи BATT+. Проверить в операционной системе, определяет она аккумулятор или нет. При работе от блока питания транзистор pq103 должен быть закрыт, при работе от аккумулятора транзистор pq103 должен быть открыт. Для открытия транзистора pq103 напряжение BATDRV должно быть на 6v выше напряжения BATSRC
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 16:55
Спасибо за помощь ruzalit, ну как только я поставил батарею, я включил его с помощью кнопки питания, чтобы посмотреть, есть ли у него заряд, и если он есть. как только он включился, из pq104 начал идти дым, и я быстро отсоединил его.
edit: Мне кажется, что дым идет из pr121, поскольку нет возможности передать cte через pq104 и т.д.
Теперь, я удалил pr121, и подключил батарею, не включая, конечно. Он измеряет 14.94v pr121 как конец pr110.
До этого я отсоединил pr110 и т. д.
Уточняю: без источника связано это.
pr121 780s_srn поврежден (теперь с 13,5 Ом :S)
Все конденсаторы фильтра заряда, кажется, в порядке, даже тот, что ниже pr121. я измерил в кОм, и они дают 15 кОм по линии, но ни один не закорочен.
Возможно ли, что EC поврежден?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 21:58
Проверьте надежность соединений в цепях 780s_HG, 780s_LG, 780s_BATDRV от выводов чарджера до затворов pq103, pq104, pq105 . Проверьте pr109, pc115, pq104 . Проверьте pr118, pr119, замените pr121 . Проверьте надежность соединений в цепях 780s_BATSRC, 780s_BATSRC_R, 780s_SRP_R, 780s_SRP, 780s_SRN_R, Замените pu101, pr110 . Проверьте pr103, pc108 .
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 00:52
ruzalit писал(а):
Check the reliability of connections in circuits 780s_HG, 780s_LG, 780s_BATDRV from the charger terminals to the gates pq103, pq104, pq105. Check pr109, pc115, pq104. Check pr118, pr119, replace pr121. Check the reliability of connections in circuits 780s_BATSRC, 780s_BATSRC_R, 780s_SRP_R, 780s_SRP, 780s_SRN_R, Replace pu101, pr110. Check pr103, pc108.
pq104 G 0oms
pq105 G 0oms
pq103 H 0oms
pr109 2.2oms
pc115 8k на пластине
pr118 10oms
pr119 «»»
pr121 новый резистор
pq104-105 0.520v d-s
pr103 500k
pc108 ok
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 09:49
По схеме емкость 0.047 мкф
crow84 писал(а):
pr119 «»»
По схеме сопротивление 10 Ом
Резистор pr110 на место установите.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:04
crow84 wrote:
pr119 «»»
хороший рузалит! измерение на плате с помощью измерителя емкости дает мне 19.5nF (0.020uf) pc115 это должно быть потому, что он находится на плате.
Я уже заменил pr110, но он все еще изолирован, и я дам вам отчет:
подключенная батарея pr110 изолирована
14.79v конец pr110 (контакты 4-3)
13.72v pr110 end (pins 1-2) pq104 drainer
на картинке только с подключенной батареей.
аккумулятор + зарядное устройство: красный разъем мигает.
Я еще не включил его, что мне делать?
https://streamable.com/un4kro
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 03:46
Добавлю следующее:
с источником:
pu101
неограниченно 1.6v
11ecsmdda 3.3v нет данных
12ecsmdck 3.3v нет данных или частоты.
с батареей
pu101
илим 0в
ecsmdck 3.3v без данных или частоты.
Там в pin11 pu101. при подключении зарядного устройства должны остаться данные и часы нет? потому что только оставить 3,3в линейный. то же самое я сделал с батареей. не захватывает ничего, кроме того, что изображение является пик вверх и вниз просто.
 Заголовок сообщения: Re: 15lmh05h (NM-C911) Батарея не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 09:46
Вы не сказали, pr119 10 Ом установлен?
Чарджер pu101 еще раз новый установили?
Модуляция в цепи 780s_LX появляется сразу после подключения блока питания?
Обмен на sсl, sda должен быть до старта при подключенном аккумуляторе сразу после подключения блока питания.
При работе от аккумулятора обмен на scl, sda будет после старта.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:19
ruzalit писал(а):
You didn't say pr119 10 ohm is installed?
Have you installed the new charger pu101 again?
Does modulation in the 780s_LX circuit appear immediately after connecting the power supply?
The exchange for scl, sda must be done before the start with the battery connected, immediately after connecting the power supply.
When running on battery power, the exchange for scl, sda will be after the start.
Доброе утро, Рузалит!
Я не менял pu101, потому что измерения диода остались прежними. и он был новый.
pr119 если он включен и имеет 10 Ом
что касается 780s_lx при подключении источника НЕТ ПУЛЬСА! я поставил все на место даже pr110 и ничего. 0,2v
ну, импульсов нет, я не понимаю почему, но батарея заряжается... я включил батарею без зарядного устройства и она заработала! ничего не сгорело, боже мой!
edit
Я не понимаю, почему на этой стороне катушки нет импульсов, или, может быть, это происходит при включении оборудования.
Я очень ценю ваше смирение и посвящение времени ruzalit <3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Прошивка мульта
Synchros
25 июл 2021, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion 5 (NM-C911) Распознать элементы
Intools
18 ноя 2021, 22:54
Maccabi92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911 rev 1) Нужна прошивка контроллера клавы it8176
в форуме Поиск BIOS
xeon_greg
2939
13 фев 2023, 01:08
juanpe120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15imh05h (NM-C911) не вкл. с АКБ
Notserp
26 дек 2022, 13:38
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5-15IMH05H (nm-c911) нужен видеобиос на rtx2060
в форуме Поиск BIOS
hachikkz
1307
28 сен 2023, 09:05
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, AndreySer, hovik, pcm-nn, uslava, Versalife и гости: 38
