Заголовок сообщения: 15lmh05h (NM-C911) Батарея не заряжается
Добавлено: 05 дек 2023, 23:34
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 103.88 Сообщения: 267 Откуда: argentina
Добрый день, дорогая: У меня такая проблема: батарея не работает или не заряжается. батарея L19C4PC0 (15.36v) При подключении источника, как показано на рисунке, у меня есть эти напряжения, и сигналы. в осциллографе я вижу, что есть связь в smca и smda. Когда я отсоединяю батарею, эта связь должна исчезнуть? Я оставляю его заряжаться, например, на 30 минут, отключаю источник, иду измерять напряжение на батарее и получаю 14,5 В. Но когда я включаю оборудование без блока питания, светодиод мигает 3 раза и не включается. Под окнами батарея показывает 0% заряда.
Если я отсоединяю блок питания, на линии остается 14 В, а на линиях smda и smca - 3,2 В. - Обратите внимание, что это, по-видимому, произошло путем реверсирования полюсов источника зарядки (я положил положительный провод в gnd и т.д.) оборудование включается и выключается мгновенно, я понял, что я сделал, я перевернул его, а затем включился без дальнейшего,. Могло ли это повлиять на это, или клиент лжет мне, и батарея уже была мертва? Я очень благодарен за любую помощь или совет.
manson38
Заголовок сообщения: Re: 15lmh05h (comet lake) Батарея не заряжается
так в чем проблема подкинуть заведомо живую батарею?
kalipsy
Добавлено: 17 дек 2023, 03:19
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 16:25 Наличности на руках: 12.14 Сообщения: 40 Откуда: Ptropavlovsk_Kamchatsky
С элементами по линиям данных от разъема все в порядке?
crow84
Добавлено: 06 фев 2024, 23:33
Доброе утро коллеги! Получил из Китая запчасти цепи зарядки ноутбука (pq103 pq104 pq105 , оставляю схему для большего понимания: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=999289&hilit=%2Anm+c911%2A#p999289 viewtopic.php?f=250&t=1371&p=971696&hilit=%2Anm+c911%2A#p971696 Затем я заменил эти 3 мосфета, и после нескольких запусков они снова сгорели! Я снова вынул их и вставил новые, и то же самое! Я поменял зарядное устройство и то же самое. Очевидно, что зарядное устройство не было повреждено (pu101). Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы избежать этой катастрофы, если я удалю мосфеты, оборудование работает подключенным без проблем. Дополнительные измерения, которые я сделал pr103 500k pr104 4k pr102 4.7oms pr118 10oms Стоит также отметить, что все это произошло, когда я по ошибке поменял местами полюса кабеля питания. Сам аккумулятор работает отлично, так как я тестировал его в другом устройстве. Я заменил входной мосфет pq102, и произошло то же самое, только теперь он больше не поврежден, только те, что в цепи зарядки, Надеюсь, вы сможете подсказать мне что-нибудь еще, я не знаю, куда двигаться дальше. заранее спасибо
ruzalit
Здравствуйте rusal! или кто может мне помочь. оборудование вернулось в мастерскую, чтобы попытаться отремонтировать. У меня есть pd203, но когда я его разобрал, то понял, что его нет на плате, то есть плата идет без этого компонента. Честно говоря не могу ничего придумать, думаю изначально сгорел pq102 и я его поменял на другой похожий не такой же. почти похожий по характеристикам. потом поставил оригинал но он не вернулся больше не сгорел, поэтому я его удалил без лишних слов. Буду благодарен за небольшую помощь, не знаю что делать. оставляю замеры без этих компонентов (до этого я их удалил). без: pq102 , pu101 , pq104 , pq105 , pq103 pr103 500k pr104 4k pr102 4.7oms pr118 10oms pr121 10oms pr119 «» pin21 (pu101) -> pr125 (52k) -> pr124 (32k) Я считаю, что это нормально, потому что pr125 должен давать 100k, но так как он последовательно с другим, я говорю, что, возможно, я измеряю так. pr206 100oms
Заголовок сообщения: Re: 15lmh05h (NM-C911) Батарея не заряжается
Добавлено: 21 май 2024, 01:02
Costabrava писал(а):
Take measurements with BQ24780S.
spasibo costa brava! Я уже установил все, мне не хватает pq102, который я отправил на заказ в течение 3 дней он будет доставлен. Что касается bq, он дал мне измерения, похожие на эти. Я проверил их, и они находятся в приблизительном диапазоне. diode mod 1 480 2 480 3 661 4 699 5 540 6 728 7 551 8 554 9 551 10 528 11 500 12 552 13 gnd 14 510 15 553 16 508 17 662 18 707 19 548 20 552 21 504 22 gnd 23 363 24 546 25 615 26 878 27 538 28 617 Я не помню, когда упомянутые компоненты сгорели снова, но мне кажется, что это произошло вместе с батареей, когда я ее поставил.
ruzalit
Проверяйте pq101, pq102, pq103, pq104, pq105, pd101, pr102, pr107. После замены чарджера pu101 проверьте под хорошим увеличением надежность пайки выводов, возможно плохо запаяли. Измерьте уровень напряжения на выводах acdet, vcc, regn, cmsrc, acdrv, acok , на 70 выводе ADAPTER_ID мультиконтроллера ue1
crow84
Добавлено: 28 май 2024, 20:12
ruzalit писал(а):
Check pq101, pq102, pq103, pq104, pq105, pd101, pr102, pr107. After replacing the pu101 charger, check under good magnification the reliability of the soldering of the leads, perhaps they were soldered poorly. Measure the voltage level at pins acdet, vcc, regn, cmsrc, acdrv, acok, at pin 70 ADAPTER_ID of the multicontroller ue1
Доброе утро, ребята, русалит! Ну я боюсь ставить батарею, ставлю все компоненты и оборудование включается нормально. Думаю, проблема была в том, что я вставил батарею. (и я даже пробовал с другой батареей). Я оставляю измерения на диоде перед включением. pq101 D-S 0.525v с-г в порядке
Все измерения соответствуют нормальной работе, пробуйте подключить аккумулятор, изолируйте на батарее контакт BATT+ для проверки. Нужно проверить напряжение на затворе 780s_BATDRV pq103 при подключенном аккумуляторе и блоке питания. Проверить наличие модуляции в цепи 780s_LX и напряжение в цепи BATT+. Проверить в операционной системе, определяет она аккумулятор или нет. При работе от блока питания транзистор pq103 должен быть закрыт, при работе от аккумулятора транзистор pq103 должен быть открыт. Для открытия транзистора pq103 напряжение BATDRV должно быть на 6v выше напряжения BATSRC
crow84
Добавлено: 29 май 2024, 16:55
Спасибо за помощь ruzalit, ну как только я поставил батарею, я включил его с помощью кнопки питания, чтобы посмотреть, есть ли у него заряд, и если он есть. как только он включился, из pq104 начал идти дым, и я быстро отсоединил его. edit: Мне кажется, что дым идет из pr121, поскольку нет возможности передать cte через pq104 и т.д. Теперь, я удалил pr121, и подключил батарею, не включая, конечно. Он измеряет 14.94v pr121 как конец pr110. До этого я отсоединил pr110 и т. д. Уточняю: без источника связано это. pr121 780s_srn поврежден (теперь с 13,5 Ом :S) Все конденсаторы фильтра заряда, кажется, в порядке, даже тот, что ниже pr121. я измерил в кОм, и они дают 15 кОм по линии, но ни один не закорочен. Возможно ли, что EC поврежден?
ruzalit
Добавлено: 30 май 2024, 00:52
ruzalit писал(а):
Check the reliability of connections in circuits 780s_HG, 780s_LG, 780s_BATDRV from the charger terminals to the gates pq103, pq104, pq105. Check pr109, pc115, pq104. Check pr118, pr119, replace pr121. Check the reliability of connections in circuits 780s_BATSRC, 780s_BATSRC_R, 780s_SRP_R, 780s_SRP, 780s_SRN_R, Replace pu101, pr110. Check pr103, pc108.
pq104 G 0oms pq105 G 0oms pq103 H 0oms - pr109 2.2oms pc115 8k на пластине pr118 10oms pr119 «»» pr121 новый резистор pq104-105 0.520v d-s pr103 500k pc108 ok
ruzalit
Добавлено: 30 май 2024, 18:04
ruzalit писал(а):
crow84 wrote: pc115 8k на пластине
По схеме емкость 0.047 мкф crow84 wrote: pr119 «»»
По схеме сопротивление 10 Ом
Резистор pr110 на место установите.
хороший рузалит! измерение на плате с помощью измерителя емкости дает мне 19.5nF (0.020uf) pc115 это должно быть потому, что он находится на плате. Я уже заменил pr110, но он все еще изолирован, и я дам вам отчет: подключенная батарея pr110 изолирована 14.79v конец pr110 (контакты 4-3) 13.72v pr110 end (pins 1-2) pq104 drainer
на картинке только с подключенной батареей. аккумулятор + зарядное устройство: красный разъем мигает. Я еще не включил его, что мне делать? https://streamable.com/un4kro
crow84
Добавлено: 31 май 2024, 03:46
Добавлю следующее: с источником: pu101 неограниченно 1.6v 11ecsmdda 3.3v нет данных 12ecsmdck 3.3v нет данных или частоты.
с батареей pu101 илим 0в ecsmdda 3.3v нет данных ecsmdck 3.3v без данных или частоты.
Там в pin11 pu101. при подключении зарядного устройства должны остаться данные и часы нет? потому что только оставить 3,3в линейный. то же самое я сделал с батареей. не захватывает ничего, кроме того, что изображение является пик вверх и вниз просто.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15lmh05h (NM-C911) Батарея не заряжается [РЕШЕНО]
Вы не сказали, pr119 10 Ом установлен? Чарджер pu101 еще раз новый установили? Модуляция в цепи 780s_LX появляется сразу после подключения блока питания? Обмен на sсl, sda должен быть до старта при подключенном аккумуляторе сразу после подключения блока питания. При работе от аккумулятора обмен на scl, sda будет после старта.
crow84
Добавлено: 31 май 2024, 15:19
ruzalit писал(а):
You didn't say pr119 10 ohm is installed? Have you installed the new charger pu101 again? Does modulation in the 780s_LX circuit appear immediately after connecting the power supply? The exchange for scl, sda must be done before the start with the battery connected, immediately after connecting the power supply. When running on battery power, the exchange for scl, sda will be after the start.
Доброе утро, Рузалит! Я не менял pu101, потому что измерения диода остались прежними. и он был новый. pr119 если он включен и имеет 10 Ом что касается 780s_lx при подключении источника НЕТ ПУЛЬСА! я поставил все на место даже pr110 и ничего. 0,2v -- ну, импульсов нет, я не понимаю почему, но батарея заряжается... я включил батарею без зарядного устройства и она заработала! ничего не сгорело, боже мой!
edit Я не понимаю, почему на этой стороне катушки нет импульсов, или, может быть, это происходит при включении оборудования. Я очень ценю ваше смирение и посвящение времени ruzalit <3
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, Nepenthe, Yandex [BOT], yriysb и гости: 106
