Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
monstrofrock
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y500 (NM-A142) Нет изо с не родной матрицей  Добавлено: 09 янв 2024, 19:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 13:40 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 45 Откуда: Украина
Ноут Lenovo IdeaPad Y500, платформа NM-A142. Клиент купил не рабочим, с циклическим рестартом. Ноут был копан. Сделал, всё ок. Кроме - изображение залито зелёным. Плата only dis, питание встроенного видика не распаяно. Видик n14p-gt-a2, под видеочипом потемнение, х.з. грели или реболили. Шлейф звонил - целый. Да, и визуально смахивает на неисправную матрицу. Матрица lp156wf1 tl c1, 1920x1080, 15,6 2 канала LVDS, 40 пин. Именно такой матрицы на подставу нет, с любой другой нет изо. Ставил однокананальные 15,6. Ставил двухканальные 17 - нет изо. Прошивал edid с родной на тестовые, нет изо. Для начала - с не родными, нет даже +LCDVDD_CONN. С родной есть. Чтение edid присутствует во всех вариантах. Для начала. Какого нет +LCDVDD_CONN на чужих матрицах с родной прошивкой ? Как-бы бред, на всё же, варианты ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y500 (NM-A142) Нет изо с не родной матрицей |
MoneyBot
