Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y500 (NM-A142) Нет изо с не родной матрицей
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 19:54
Ноут Lenovo IdeaPad Y500, платформа NM-A142. Клиент купил не рабочим, с циклическим рестартом. Ноут был копан. Сделал, всё ок. Кроме - изображение залито зелёным. Плата only dis, питание встроенного видика не распаяно. Видик n14p-gt-a2, под видеочипом потемнение, х.з. грели или реболили. Шлейф звонил - целый. Да, и визуально смахивает на неисправную матрицу. Матрица lp156wf1 tl c1, 1920x1080, 15,6 2 канала LVDS, 40 пин. Именно такой матрицы на подставу нет, с любой другой нет изо. Ставил однокананальные 15,6. Ставил двухканальные 17 - нет изо. Прошивал edid с родной на тестовые, нет изо. Для начала - с не родными, нет даже +LCDVDD_CONN. С родной есть. Чтение edid присутствует во всех вариантах. Для начала. Какого нет +LCDVDD_CONN на чужих матрицах с родной прошивкой ? Как-бы бред, на всё же, варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y500 (NM-A142) Нет изо с не родной матрицей
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 08:49
Возможно edid не правильно считывается, прозвоните линии edid_clk, edid_data, +3vs, массу при подключенном шлейфе от разъема матрицы до разъема материнки, так же падение напряжения относительно массы проверьте на этих линиях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 19:30
Всё идентично. С любой матрицей - родной, тестовой, тестовой прошитой. Нормальные сопротивления и падения напряжений ( пишу из дома, значений не помню. Но ничего криминального ). Т.е. нормальная вычитка EDID, после этого на родной изо есть (зелёное), на тестовой пусто - с отсутствием питания матрицы. Х.з. чего думать, склоняюсь к видику, он там проблемный.
P/S Завтра попробую прошить EDID с просторов. Я шил считаный с родной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (QIQY6 NM-A142 Rev: 1.0) Нет Изо
wowa-x
2758
07 дек 2020, 15:14
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA - не получится
Alex.88
11
4524
12 май 2017, 16:29
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
06 окт 2018, 11:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (NM-A142 Rev:1.0) Замена IT8580E-AXA на IT8586E-FXA нужен Dump
Voffka212
23 авг 2019, 11:06
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (nm-a142) Взаимозаменяемость видеопамяти
Kruglov
29 ноя 2019, 08:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
