Текущее время: 18 июн 2024, 17:51
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 12 янв 2024, 08:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Какое отношение секвенс имеет к КЗ? И схема тут не поможет... читайте форум, на этой плате типовое всё обычно на тему КЗ
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 12 янв 2024, 09:28 |
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 13:20 Наличности на руках: 79.02
Сообщения: 25 Откуда: Украина Донецкая обл.
Моя скупость доведёт меня, я не могу просто так закинуть это дело, жалко что плата просто лежит и вдруг там одна керамика не даёт мне жизни и всё?
Главное что плата стартует и поднимаются напруги Сейчас при подаче на плату 19в, на дроселе PL9201 звонится на кз, потом после нажатия на кнопку, там появляется 1в Плата больше 1А не потребляет и кулер то включается, то выключается
Сначала я поменял мосфет питания процессора irf6721, потому что плата в дежурном режиме потребляла 0.4А.
Был слышен писк в районе NC5911, до замены его, сопротивление на выходе верхних ключей было 13 ом
Теперь стало 1 ом, я не понимаю почему так. После запуска на мосфетах проца есть 1в. Проц греется это то что он рабочий, как мне кажеться
Подавал 1.5в на дросель питания видеоядра, потребляет как кз, но я пока не нашёл ничего что греется, выпаивал кондюки и кз не уходил, значит искать дальше.
Позже я напишу все нарпуги и ОМы
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 12 янв 2024, 17:39 |
samsonov54 писал(а): Сопротивления замерить. Питание gpu, все питания cpu Я замеряю все чтоина плате и напишу, и укажу где у меня звонится на кз и какие есть напряжения
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 13 янв 2024, 19:50 |
Вообщем, прозванивал я драйвера NC5911 мосфетов Проца и оказалось что звониться одна ножка, я заменил, подкоючил к бп и заметил странное потребление платы.
Я подкинул проц, озу и решил подключить дисплей и чудо, ноут заработал, покащал картинку и я даже успел попользоваться чуть.сегодня я оставил ноут включённым на 30мин, и прихожу в комнату, а он не работает. Смотрю на БП, а на нём мигает лампочка и что означает что он ушёл в защиту.
Я опять разобрал, КЗ на входе не звонится, подкинул ЛБП и ограничил ток на 0.3А, греется входной мосфет PU3801. Что стоанно ножки не звоняться, значит греется он по обратке, выпаял и ставлюьщуп на место истока, опять кз, следующий мосфет PU4001 не греется.
Это означает что кз во вторичке?
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 13 янв 2024, 22:52 |
samsonov54 писал(а): После второго входного транзистора, на токовом датчике КЗ Да, я мерял и там КЗ
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 13 янв 2024, 23:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
.... ой... LZ57 ... ЭТО ТАКАЯ "сказочная" плата.... шо мама не горюй то есть вы достали её со шкафа.... и вот так, на вопросах к форуму решили поднять? .... да я вас умоляю.... это ж кусок _авна.... если сходу не "черепашка" (это ключи в металлическому корпусе) а с ним и мелкие NCP ... то это квест на месяц.... и на донора купить подобного придётся.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 14 янв 2024, 01:01 |
Что сказочная, это да, но я позввчера поменял один и поменял дрова на них, и сегодня опять погорел или погорели. Я уже заменил на другой, не черепашку, и кз не ушло ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 24 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): И оба входных ключа меняйте незадумываясь Заменил оба верхних ключа irf6721 и6725,кз так и есть. Заметил 500 ом на дежурке по 3.3в это норма? А вот по 5в дежурке, что то килоОмы
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 14 янв 2024, 08:59 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 763.23
Сообщения: 586 Откуда: Новосибирск
Borsboda писал(а): Заменил оба верхних ключа irf6721 и6725,кз так и есть Если мне память не изменяет, там 2 фазы vcccore, и 1 фаза vccgt. Снимите все, убедитесь что нет кз по B+. Может и керамика уже где-то пробитая появилась ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Borsboda писал(а): Заменил оба верхних ключа irf6721 и6725,кз так и есть Менять нужно и верх и низ, при пробитии верхнего и открывании нижнего - его пробивает сквозным током, поэтому всегда менять верх+низ в таких ситуациях, и драйвер
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 14 янв 2024, 14:04 |
Borsboda писал(а): День поработал и опять слетел мосфет Заменили все 6 (2+1 фаза) транзисторов + 3 драйвера? Или частично? Всегда менял все сразу на такие же новые купленные у suhms на алиэкспресс, проблем небыло. Ещё проверить бутстрап цепочку на каждой фазе не помешает, шим-сигнал на дросселях осликом. Да и какая фаза то вылетает именно? Конкретики побольше плиз ---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ---------- Borsboda писал(а): B+ Кз нету. Если что, под B+ я имею ввиду DCBATOUT, после токового датчика PR4004. Просто B+ "общепринятое" название, вдруг не так меня поняли
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 14 янв 2024, 23:35 |
samsonov54 писал(а): Если что, под B+ я имею ввиду DCBATOUT, после токового датчика PR4004. Просто B+ "общепринятое" название, вдруг не так меня поняли При подключении к пину, подаю 19в - греется входной мофсфет - выпаиваю второй входной и меряю на токдатчике PR4004(на нём 20 ом именно в цепочке DCBATOUT), всё то же потребление, но только я даю не 19в, а 2в, не мог найти потребителя. Менял методом тыка, старался все черепахи выпаять и поставить другие, выпаивал по очереди кондёры (PTC), они впорядке. Вопрос по драйверу? как определить умерший драйвер НС5911??? мерял дежурки, там уже по 3.3в 500 Ом, на 5в вроде тоже 500 Ом. Куда дальше то копать? что именно может там сгореть? если на входе 19в и плата в кз, греются входные мосфеты, но они нормальные, они получают просто по постоянке
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 10:49 |
Borsboda писал(а): 20 ом именно в цепочке DCBATOUT Ну у вас занижено сопротивление, считайте КЗ в этой линии. 20 ом - похже на нагрузку. Верхние плечи питания дискретного GPU не пробиты? Посмотрите на каком дросселе будет 20 Ом те же, возможно сразу ответ получите Если все верхние транзисторы всех импульсных стабилизаторов целы - тогда тепловизор в руки, на DCBATOUT подайте 1В и смотрите что греться будет. Тут уже я думаю не так страшо для этой платы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Borsboda писал(а): мерял дежурки, там уже по 3.3в 500 Ом, на 5в вроде тоже 500 Ом. Если по силовым дежуркам сопротивление падает, то печально) и скорее всего плату уже спасать поздно, больших вложений времени и средств оно не стоит
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 12:55 |
samsonov54 писал(а): Если все верхние транзисторы всех импульсных стабилизаторов целы - тогда тепловизор в руки, на DCBATOUT подайте 1В и смотрите что греться будет. Тут уже я думаю не так страшо для этой платы Вообщем подаю на вход 19в: я снял проц греются PL4301 - pu4313 - pu4312 - ptc4305 - ptc4307 выпаял pu4312 - он в норме выпаял: pu4308,pu4307 они в норме pu4403 в норме По борд вью смотрю все контакты, и так как они подключены, то все греються,изза тока проходящего через них, Это просто капец, ВЫпаял ptc4305 звонится на кз ptc4307 звонится на кз сопротивление на токовом датчике R4004 стало в норму, но кз не ушло
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 13:02 |
Borsboda писал(а): сопротивление на токовом датчике R4004 стало в норму, но кз не ушло Это как? Норма после датчика - десятки\сотни килоом. КЗ не ушло в какой именно линии то? Borsboda писал(а): ВЫпаял ptc4305 звонится на кз ptc4307 звонится на кз Снятые накоротко? Тогда это скорее печальный факт VCC_CORE сопротивление с процессором и без него, напишите Найти причину КЗ на плате дело нескольких минут максимум. Вы же не можете найти уже не первый день. Пора купить "живую" плату на али и пользоватся аппаратом. Пока на ней "черепашки" не пробьет
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 14:01 |
samsonov54 писал(а): VCC_CORE сопротивление с процессором и без него, напишите без проца 200 ом, с ним 18 ом при выпаивании кондёров ptc, они оказались пробитые, и после очередного выпаянного кондёра я замерял Омы, на как бы вроде кз нет, но подключил опять 19в на вход, задымил НСП6121, есть донорская плата другого леного, но там стоит 6132
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 14:26 |
BorsbodaЗабудьте об этой плате уже. Простую проблему, типовую, решаемую за один заход вы превратили в чудесное приключение с дымом и кучей убитых компонентов Borsboda писал(а): задымил ncp6131 И снова менять все драйверы, с большой уверенностью. Я пожалуй умою руки
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 15:32 |
samsonov54 писал(а): И снова менять все драйверы, с большой уверенностью. Я пожалуй умою руки как вы можете объяснить мне? после того как я поднял плату, заменив при этом драйвера и мосфеты, на следующий день опять тоже самое??? изза чего это? Заказал плату в китае.... Скажите, а проц хоть живой? что же получается те 19в пошли дальше по ядру? и выгорело всё?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 15:39 |
BorsbodaВозможно плохо припаяли транзисторы, и затвор одного из верхних плечей потерял контакт с драйвером, его пробило. Выжил ли процессор после таких экзекуций - лотерея. Borsboda писал(а): заменив при этом драйвера и мосфеты Заменили разом все и верхние и нижние транзисторы в трёх фазах и три драйвера, или поочереди и включали?
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 19:24 |
samsonov54 писал(а): Заменили разом все и верхние и нижние транзисторы в трёх фазах и три драйвера, или поочереди и включали? скорей всего по очереди заменил, так как делал всё методом тыка, ну что возможно такое, что попробивало даже кондёры? или может они были уже полумёртвые? так как до меня ноутом пользовались, и после того как он умер то его оставили лежать, потом мне отдали. ну а что надо было не заморачиваться и менять не глядя сразу все дрова и ключи?: даже если они могут быть не пробиты?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 20:55 |
Borsboda писал(а): что попробивало даже кондёры Кондеры в цепи VCC_CORE используются на низкое напряжение, если верить схеме - 2v всего, а у вас при пробитии верхнего плеча, напряжение с блока питания 19В шло в эту линию. Кондеры за это спасибо не скажут. Если при такой экзекуции выживет процессор - ему памятник можно поставить. Напряжение кондеров ваших я обвел на скрине Вложение: 11111.png Постарайтесь запомнить - при пробитии верхнего плеча, обязательно нужно менять и нижнее в этой фазе, как бы оно не звонилось исправным - сквозной ток от БП не щадит PN переходы транзисторов. Зону ОБР транзисторов можете посмотреть в даташите на них. Если транзисторами рулит отдельный драйвер - его тоже менять сразу незадумываясь. Если рулит ШИМ напрямую - его менять. А на этой плате из-за типовухи с "черепашками", нужно менять сразу все транзисторы во всех фазах CPU и драйвера. Ну и надеятся, что нагрузка, ввиде кремниевой интегральной схемы (CPU), выжила
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 21:11 |
Цитата: Помощь по Последовательности запуска платы этаж какой? открываем окно.... берём плату за любой угол.... и с разворота на отмаш ... ... - уяк... сссс чтоб низом пошла.... чтоб к дождю. ... серьёзно... попалили же уже всё... почти... ловить не чего уже особо, если пару доноров под рукой нет.
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 23:34 |
REM писал(а): серьёзно... попалили же уже всё... почти... ловить не чего уже особо, если пару доноров под рукой нет. Уже заказал плату, я просто не хотел так поступать сразу ибо нет смысла такого покупать старую плату, в которой максимум 8гиг озу можно воткнуть, шяс этого уже мало. Ну и опыт я получил, сталкиваясь с разными проблемами и на будущее мне не помешает, а деньги - это наживное. Это как для меня Кому то не хочеться тратить своё время на оживление мертвеца и прозванивая по сто раз каждую катушку) Я же подучился самостоятельно, так как я не являюсь мастером в мастерской и дело с электроникой у меня ещё с детства, и рруки тянуться что то сделать или что то поломать и с интересом смотреть как там всё внутри выглядит и из чего состоит... Я одного не пойму, был себе ноут, он же новым был когда то и что вы хотите сказать что эти платы себя так ведут постоянно, и это неудачная модель на этой платформе????? ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Ну и надеятся, что нагрузка, ввиде кремниевой интегральной схемы (CPU), выжила За обозначения кондёров я не заметил - Спасибо! Как теперь узнать мне что если плата новая придёт, то проц окажеться в норме или мёртвым? Если сопротивление было без проца 200 Ом, а с ним 18-20 Ом ???? А те черепашки которые идут на питавние ядра? те что по-центру на питание VCC_GFXCORE
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 15 янв 2024, 23:51 |
.... и видеокарты с такими черепашками были тоже, и llw плата и даже sony какая-то их ещё и паять надро_читься надоть.... точки внутри редко прилипают- с.... мелкая особенно. нужно уметь-с проверить-с.... прилипла\нет...с... иначе опять пирдетсссс... там куча нюансов короче...
