Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:23
Добрый вечер, имею проблемы с ноутом lenovo v570 на плате la57(lz57)
Хочу попросить помощи в обозначениях пунктов в Последовательности запуска платы.
Сам я любитель самоучка, решил починить самостоятельно плату, которая лежала в шкафу.
Не откажусь от совета в поисках кз на плате, так как это и была проблема у даного ноута
Фото страницы из документа схемотехник
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 07:05
Тема есть на форуме по последовательному запуску. Старая, но большинство актуально для понимания.
По Кз. Смотрю, меряю. В каких цепях кз. Или поднимаю индуктивность или снимаю припой с джамп. И подаю с лабораторника (обычно 1-1,5В если цепи не низковольтные). Ну а дальше, кто тепловизором, кто родными пальцАми щупает.
Мне, что бы понять основы потребовалось год сидеть и тупо читать форумы. Оно вам надо?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 08:15
Какое отношение секвенс имеет к КЗ?
И схема тут не поможет... читайте форум, на этой плате типовое всё обычно на тему КЗ :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 09:28
Моя скупость доведёт меня, я не могу просто так закинуть это дело, жалко что плата просто лежит и вдруг там одна керамика не даёт мне жизни и всё?
Главное что плата стартует и поднимаются напруги
Сейчас при подаче на плату 19в, на дроселе PL9201 звонится на кз, потом после нажатия на кнопку, там появляется 1в
Плата больше 1А не потребляет и кулер то включается, то выключается
Сначала я поменял мосфет питания процессора irf6721, потому что плата в дежурном режиме потребляла 0.4А.
Был слышен писк в районе NC5911, до замены его, сопротивление на выходе верхних ключей было 13 ом
Теперь стало 1 ом, я не понимаю почему так. После запуска на мосфетах проца есть 1в. Проц греется это то что он рабочий, как мне кажеться
Подавал 1.5в на дросель питания видеоядра, потребляет как кз, но я пока не нашёл ничего что греется, выпаивал кондюки и кз не уходил, значит искать дальше.
Позже я напишу все нарпуги и ОМы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:16
Borsboda
Вы похоже уже добили и gpu и проц
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 13:07
Хорошо, а как узнать что я всё угробил?) И есть ли смысл сидеть над платой
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 13:22
Borsboda
Сопротивления замерить. Питание gpu, все питания cpu
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 17:39
Я замеряю все чтоина плате и напишу, и укажу где у меня звонится на кз и какие есть напряжения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 19:50
Вообщем, прозванивал я драйвера NC5911 мосфетов Проца и оказалось что звониться одна ножка, я заменил, подкоючил к бп и заметил странное потребление платы.
Я подкинул проц, озу и решил подключить дисплей и чудо, ноут заработал, покащал картинку и я даже успел попользоваться чуть.сегодня я оставил ноут включённым на 30мин, и прихожу в комнату, а он не работает. Смотрю на БП, а на нём мигает лампочка и что означает что он ушёл в защиту.
Я опять разобрал, КЗ на входе не звонится, подкинул ЛБП и ограничил ток на 0.3А, греется входной мосфет PU3801. Что стоанно ножки не звоняться, значит греется он по обратке, выпаял и ставлюьщуп на место истока, опять кз, следующий мосфет PU4001 не греется.
Это означает что кз во вторичке?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 20:04
Borsboda
После второго входного транзистора, на токовом датчике КЗ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:52
Да, я мерял и там КЗ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:54
Borsboda
Ну значит опять какое-то верхнее плечо пробило в одной из фаз. Снимайте все "черепашки" транзисторы, проверяйте не упало ли в нагрузке сопротивление. Если все ок, менять все транзюки в этом корпусе, и их драйвера. Это типовуха на этой плате, вам уже писали это
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
И оба входных ключа меняйте незадумываясь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 23:49
.... ой... LZ57 ... ЭТО ТАКАЯ "сказочная" плата.... шо мама не горюй :-)
то есть вы достали её со шкафа.... и вот так, на вопросах к форуму решили поднять?
.... да я вас умоляю.... это ж кусок _авна....
если сходу не "черепашка" (это ключи в металлическому корпусе) а с ним и мелкие NCP ... то это квест на месяц.... и на донора купить подобного придётся.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:01
Что сказочная, это да, но я позввчера поменял один и поменял дрова на них, и сегодня опять погорел или погорели. Я уже заменил на другой, не черепашку, и кз не ушло
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 24 секунды: ----------
Заменил оба верхних ключа irf6721 и6725,кз так и есть.
Заметил 500 ом на дежурке по 3.3в это норма?
А вот по 5в дежурке, что то килоОмы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 08:59
Если мне память не изменяет, там 2 фазы vcccore, и 1 фаза vccgt. Снимите все, убедитесь что нет кз по B+. Может и керамика уже где-то пробитая появилась
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Менять нужно и верх и низ, при пробитии верхнего и открывании нижнего - его пробивает сквозным током, поэтому всегда менять верх+низ в таких ситуациях, и драйвер
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:03
B+ Кз нету.
Что ещё там выгорает? Я короче не ставил черепашки, я поставил аналоги з другого леново.
Что за плата ьакая то? День поработал и опять слетел мосфет, или там температуры высокие или кострукция неудачная? Или там надо снимать черепашки и ставить в другом корпусе?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 14:04
Заменили все 6 (2+1 фаза) транзисторов + 3 драйвера? Или частично? Всегда менял все сразу на такие же новые купленные у suhms на алиэкспресс, проблем небыло. Ещё проверить бутстрап цепочку на каждой фазе не помешает, шим-сигнал на дросселях осликом. Да и какая фаза то вылетает именно? Конкретики побольше плиз
---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ----------
Borsboda писал(а):
B+ Кз нету.
Если что, под B+ я имею ввиду DCBATOUT, после токового датчика PR4004. Просто B+ "общепринятое" название, вдруг не так меня поняли
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 23:35
При подключении к пину, подаю 19в - греется входной мофсфет - выпаиваю второй входной и меряю на токдатчике PR4004(на нём 20 ом именно в цепочке DCBATOUT), всё то же потребление, но только я даю не 19в, а 2в, не мог найти потребителя.
Менял методом тыка, старался все черепахи выпаять и поставить другие, выпаивал по очереди кондёры (PTC), они впорядке. Вопрос по драйверу? как определить умерший драйвер НС5911???
мерял дежурки, там уже по 3.3в 500 Ом, на 5в вроде тоже 500 Ом.
Куда дальше то копать? что именно может там сгореть? если на входе 19в и плата в кз, греются входные мосфеты, но они нормальные, они получают просто по постоянке
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 10:49
Ну у вас занижено сопротивление, считайте КЗ в этой линии. 20 ом - похже на нагрузку. Верхние плечи питания дискретного GPU не пробиты? Посмотрите на каком дросселе будет 20 Ом те же, возможно сразу ответ получите
Если все верхние транзисторы всех импульсных стабилизаторов целы - тогда тепловизор в руки, на DCBATOUT подайте 1В и смотрите что греться будет. Тут уже я думаю не так страшо для этой платы :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Если по силовым дежуркам сопротивление падает, то печально) и скорее всего плату уже спасать поздно, больших вложений времени и средств оно не стоит
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:55
Вообщем подаю на вход 19в: я снял проц
греются PL4301 - pu4313 - pu4312 - ptc4305 - ptc4307
выпаял pu4312 - он в норме
выпаял: pu4308,pu4307 они в норме
pu4403 в норме
По борд вью смотрю все контакты, и так как они подключены, то все греються,изза тока проходящего через них,
Это просто капец,
ВЫпаял ptc4305 звонится на кз
ptc4307 звонится на кз
сопротивление на токовом датчике R4004 стало в норму, но кз не ушло
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:02
Это как? Норма после датчика - десятки\сотни килоом. КЗ не ушло в какой именно линии то?
Снятые накоротко? Тогда это скорее печальный факт
VCC_CORE сопротивление с процессором и без него, напишите
Найти причину КЗ на плате дело нескольких минут максимум. Вы же не можете найти уже не первый день. Пора купить "живую" плату на али и пользоватся аппаратом. Пока на ней "черепашки" не пробьет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:01
без проца 200 ом, с ним 18 ом
при выпаивании кондёров ptc, они оказались пробитые, и после очередного выпаянного кондёра я замерял Омы, на как бы вроде кз нет, но подключил опять 19в на вход, задымил НСП6121, есть донорская плата другого леного, но там стоит 6132
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:26
Borsboda
Забудьте об этой плате уже. Простую проблему, типовую, решаемую за один заход вы превратили в чудесное приключение с дымом и кучей убитых компонентов
Borsboda писал(а):
задымил ncp6131
И снова менять все драйверы, с большой уверенностью. Я пожалуй умою руки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:32
как вы можете объяснить мне? после того как я поднял плату, заменив при этом драйвера и мосфеты, на следующий день опять тоже самое??? изза чего это?
Заказал плату в китае.... Скажите, а проц хоть живой?
что же получается те 19в пошли дальше по ядру? и выгорело всё?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:39
Borsboda
Возможно плохо припаяли транзисторы, и затвор одного из верхних плечей потерял контакт с драйвером, его пробило. Выжил ли процессор после таких экзекуций - лотерея.
Заменили разом все и верхние и нижние транзисторы в трёх фазах и три драйвера, или поочереди и включали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 19:24
скорей всего по очереди заменил, так как делал всё методом тыка, ну что возможно такое, что попробивало даже кондёры? или может они были уже полумёртвые? так как до меня ноутом пользовались, и после того как он умер то его оставили лежать, потом мне отдали.
ну а что надо было не заморачиваться и менять не глядя сразу все дрова и ключи?: даже если они могут быть не пробиты?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 20:55
Кондеры в цепи VCC_CORE используются на низкое напряжение, если верить схеме - 2v всего, а у вас при пробитии верхнего плеча, напряжение с блока питания 19В шло в эту линию. Кондеры за это спасибо не скажут. Если при такой экзекуции выживет процессор - ему памятник можно поставить.
Напряжение кондеров ваших я обвел на скрине
Постарайтесь запомнить - при пробитии верхнего плеча, обязательно нужно менять и нижнее в этой фазе, как бы оно не звонилось исправным - сквозной ток от БП не щадит PN переходы транзисторов. Зону ОБР транзисторов можете посмотреть в даташите на них.
Если транзисторами рулит отдельный драйвер - его тоже менять сразу незадумываясь. Если рулит ШИМ напрямую - его менять.
А на этой плате из-за типовухи с "черепашками", нужно менять сразу все транзисторы во всех фазах CPU и драйвера.
Ну и надеятся, что нагрузка, ввиде кремниевой интегральной схемы (CPU), выжила :-):
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:11
этаж какой?
открываем окно.... берём плату за любой угол.... и с разворота на отмаш ... ... - уяк... сссс
чтоб низом пошла.... чтоб к дождю.
... серьёзно... попалили же уже всё... почти... ловить не чего уже особо, если пару доноров под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 23:34
Уже заказал плату, я просто не хотел так поступать сразу ибо нет смысла такого покупать старую плату, в которой максимум 8гиг озу можно воткнуть, шяс этого уже мало. Ну и опыт я получил, сталкиваясь с разными проблемами и на будущее мне не помешает, а деньги - это наживное. Это как для меня
Кому то не хочеться тратить своё время на оживление мертвеца и прозванивая по сто раз каждую катушку)
Я же подучился самостоятельно, так как я не являюсь мастером в мастерской и дело с электроникой у меня ещё с детства, и рруки тянуться что то сделать или что то поломать и с интересом смотреть как там всё внутри выглядит и из чего состоит...
Я одного не пойму, был себе ноут, он же новым был когда то и что вы хотите сказать что эти платы себя так ведут постоянно, и это неудачная модель на этой платформе?????
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
За обозначения кондёров я не заметил - Спасибо!
Как теперь узнать мне что если плата новая придёт, то проц окажеться в норме или мёртвым?
Если сопротивление было без проца 200 Ом, а с ним 18-20 Ом ????
А те черепашки которые идут на питавние ядра? те что по-центру на питание VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 23:51
.... и видеокарты с такими черепашками были тоже, и llw плата и даже sony какая-то :-)
их ещё и паять надро_читься надоть.... точки внутри редко прилипают- с.... мелкая особенно.
нужно уметь-с проверить-с.... прилипла\нет...с... иначе опять пирдетсссс...
там куча нюансов короче...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124
nik0
04 июл 2015, 11:25
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (lz57) 15.6 Full-HD (разр: 1920 x 1080)
nik0
3004
08 июл 2015, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (10290-2 48.4PAO1.021 LZ57) определить код
alex48096
18 апр 2016, 19:03
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (48.4pa01.021 lz57 mb) Intel Core i7 2630qm ? 3 фаза питания
nik0
24 май 2019, 14:25
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
