Текущее время: 22 ноя 2024, 10:12
damir357
Заголовок сообщения: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад Добавлено: 22 фев 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 47.36
Сообщения: 116 Откуда: Казахстан
Всем доброго времени суток, на плате менялся мульт и контроллер клавы, не в биосе не в винде тачпад не работает, через клавишу fn не активируется, ec_tp_on 3.3v tp_init 3.3v tp_i2c3_sda 3.3v tp_i2c3_scl 3.3v tp_pwr 3.3v, закончились идеи, что можете подсказать? и не работает от акб еще, мульт 8227e-192 cxa был запаян, дамп ес брался на этом форуме
guar33
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад Добавлено: 22 фев 2024, 22:30 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
damir357 писал(а): дамп ес брался на этом форуме слейте основной биос, есть прога ecfinder от doc viewtopic.php?f=294&t=136639, вырезаете прошивку и шьете мульт, а прошивку контроллера клавы где брали?
damir357
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад Добавлено: 23 фев 2024, 20:39 |
guar33 писал(а): а прошивку контроллера клавы где брали?
тоже на этом форуме, с тачпадом разобрался, сам тачпад был неисправен, теперь проблема с зарядкой акб, на разъёме моргает красный диод в системе пишет что 100% заряжен, сам акб проверить нет возможности, на катушке чарджера 0в, также и на разъёме акб, в aida нет информации от акб
damir357
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад Добавлено: 24 фев 2024, 20:14 |
guar33 писал(а): Купить и подкинуть другую батарею раздобыл батарею, родная l19m4pc1, проверенная рабочая l19m4pc2, с ней плата включается и выключается(то есть нет полного запуска), при подключении з/у циклический рестарт
