Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 20:15
Всем доброго времени суток, на плате менялся мульт и контроллер клавы, не в биосе не в винде тачпад не работает, через клавишу fn не активируется,
ec_tp_on 3.3v
tp_init 3.3v
tp_i2c3_sda 3.3v
tp_i2c3_scl 3.3v
tp_pwr 3.3v, закончились идеи, что можете подсказать?
и не работает от акб еще, мульт 8227e-192 cxa был запаян, дамп ес брался на этом форуме
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 22:30
слейте основной биос, есть прога ecfinder от doc viewtopic.php?f=294&t=136639, вырезаете прошивку и шьете мульт, а прошивку контроллера клавы где брали?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 20:39
тоже на этом форуме, с тачпадом разобрался, сам тачпад был неисправен, теперь проблема с зарядкой акб, на разъёме моргает красный диод в системе пишет что 100% заряжен, сам акб проверить нет возможности, на катушке чарджера 0в, также и на разъёме акб, в aida нет информации от акб
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 10:51
Купить и подкинуть другую батарею
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 20:14
раздобыл батарею, родная l19m4pc1, проверенная рабочая l19m4pc2, с ней плата включается и выключается(то есть нет полного запуска), при подключении з/у циклический рестарт
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 16:26
в добавок косяковый мульт был, с донора поставил все заработало как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Не работает клавиатура
slava_oz
19 авг 2023, 12:43
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 (nm-d041) не работает с акб
Trolls15
12 май 2024, 04:12
anton-aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (Nm-d041 rev 1.0) Название микросхемы и фото платы.
Dastan369
16 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (GY55 / NM-D041 Rev:1.0) Помогите опознать шим
rix_lv
09 сен 2022, 16:58
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shans327, timreid11rus и гости: 121
