Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:07
Всем привет! Попался пациент с нерабочей графикой. Плата NM-B452.
В ходе диагностики был проверено любое наличие КЗ, ничего не найдено. Сама система видеоядро не видит от слова совсем. На фазах питания есть жизнь первую секунду после включения платы и после питание пропадает. ШИМ PU801 uP1666Q от греха подальше заменён, но без изменений, симптомы такие же. На 3 ноге сигнал NVVDD_EN_R появляется так же только в момент запуска на секунду и пропадает.
Увы, дальше опыта решения проблемы у меня не хватает, поэтому прошу какую-нибудь подсказку, любые замеры здесь озвучу при необходимости.
Сопротивление по линии NVVDD - 3,4 Ohm
Питание памяти 1,35В - 661 Ohm
Питание 1,8В - 50кОм
Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 19:41
Напряжения +1.0VGS и +1.8VG_AON с выхода UV15 и +1.8VGS появляются? PLT_RST_VGA# высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 12:48
ruzalit писал(а):
+1.8VG_AON
Появляется на 400мс и тут же падает в 0
ruzalit писал(а):
+1.0VGS
Появляется на 110мс и падает в 0
ruzalit писал(а):
PLT_RST_VGA
Поднимается до 1,8В на 180мс и падает в 0
Все больше прихожу к выводу что отхлебнул видак
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:47
Похоже дискрет неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается.
Alyes
3629
08 окт 2020, 16:13
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (nm-b452) Нет дежурки.
iljabaz
16
4560
06 мар 2023, 12:20
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250
787
17
4800
20 ноя 2023, 21:26
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s
eugkov
11
12649
20 июн 2019, 12:50
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IKB ((NM-B452)) не работает от БП
nik0
10
3084
16 сен 2020, 14:13
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 130
