Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD
Добавлено: 27 фев 2024, 16:07
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34 Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Попался пациент с нерабочей графикой. Плата NM-B452. В ходе диагностики был проверено любое наличие КЗ, ничего не найдено. Сама система видеоядро не видит от слова совсем. На фазах питания есть жизнь первую секунду после включения платы и после питание пропадает. ШИМ PU801 uP1666Q от греха подальше заменён, но без изменений, симптомы такие же. На 3 ноге сигнал NVVDD_EN_R появляется так же только в момент запуска на секунду и пропадает. Увы, дальше опыта решения проблемы у меня не хватает, поэтому прошу какую-нибудь подсказку, любые замеры здесь озвучу при необходимости. Сопротивление по линии NVVDD - 3,4 Ohm Питание памяти 1,35В - 661 Ohm Питание 1,8В - 50кОм
Благодарю заранее.
MoneyBot
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 130
