Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 07:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 782 Откуда: РФ_18
Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) Нут мой, купил не глядя, но халявы не оказалось. Мульт 9012 Проц SR1EF i5-210U Память распаяна.
При нажатии на кнопку есть старт, доходит до 290мА и так висит, кулер при старте недолго крутит. По замерам никаких отклонений не нашёл. Напряжения все поднимаются. 3.3в, 5в, 1.35в, 0.675в, 1.05в, 1.5в. Смущает +CPU_CORE (PL902) = 1.7V не многовато ? На мульте PCH_PWROK (32) =3.3в SYS_PWROK (121)=3.3в PCH_PLTRST# не знаю где его найти замерить.
Биос кто то уже шил, флешки паяные. Я прошивал обе флешки разными в этого форума. Мульт шил разными прошивками. Изменений нет.
USB нет КЗ. До нажатия на кнопку потребление около 1-2мА. В микроскоп осмотрел, сбитого, гнилого и паяного ничего нет, кроме биоса.
В тупике, куда копать не знаю. Может память отвалилась, как ноут такой себя ведёт если память отваливается ? Какие ещё посмотреть сигналы ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 08:15 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: Смущает +CPU_CORE (PL902) = 1.7V не многовато ? по даташиту - хасвел 1.73... всё остальное он должен делать сам. viewtopic.php?p=685718#p685718с биоса начните
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 09:23 |
REM писал(а): с биоса начните
С биоса и начинал, этот находил и прошивал, и еще несколько с этого сайта. Вообще никаких изменений. Прошил сейчас ещё раз по вашей ссылке. Микросхема картридера немного грелась по тепловизору, снял её. Странная проблема какая то. Ноут кто то до меня смотрел, биос шили. Если смотреть осциллографом, то биос как будь то не высчитывается, пачка импульсов и тишина. На кварцах есть генерация. Хаб что ли? Как ещё проверить жив он или уже нет ? Тепловизором смотрел на кристалл, вроде даже не греется какие у него и где питания проверить ? Boardview есть на плату ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 09:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Поиск по форуму лень сделать, надо, чтоб кто-то другой этим занялся?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 09:46 |
igils писал(а): Поиск по форуму лень сделать, Искал, схему только нашёл. Почему то поиск не находи по форуму, давно уже с этой проблемой сталкиваюсь. Если есть, то буду ещё искать. Хаб совсем холодный. Что ещё поменять какие сигналы, убедиться что дохлый или живой ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Я не знаю как ещё искать, везде только схема
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 10:41 |
Обращение есть на 2 и 5 ножках, пачка импульсов проскакивает. Нормально это или мало не знаю. Мне кажется, что мало, должно ещё быть. По сиквенсу последний PCH_PLTRST#, который не понятно где проверить на плате. До него всё есть, и не понятно, что это значит, вычитало биос или нет, если всё поднялось. Я с таким не связываюсь, где процы и хабы надо менять, поэтому мало опыта по диагностике. Но тут уже своё, хотелось бы поднять ноут, можно время тратить не ограничено, сам бы им пользовался. Спрашивал человека, он говорит, что память отваливается на них. И не понятно прошло инициализацию памяти или на ней стопориться. Посткарта не показывает ничего.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 11:25 |
Может это и не на хаб идёт. Если с обратной стороны замерять на конденсаторах, там где 1.05в, сопротивление 7.2 Ом. 3.3. вольта около 300 Ом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 4 секунды: ---------- В общем видимо проблема, что биос не вычитывается, есть небольшой всплеск но вычитки нет. Питание на флешках есть. Какие ещё могут быть проблемы, мешающие чтению биоса, кроме дохлого хаба ? И к стати зачем там две флешки ? ---------- Добавлено спустя 55 минут 39 секунд: ---------- Ещё такой момент, по схеме стоят W25Q6FVSSIQ W25Q32FVSSIQ На плате запаяны QH64-104HIP QH32-104HIP, а они какие то специфические, у которых otp sektor, шил неопрограммером. Какие на самом деле должны стоять ? Может флешки не те до меня запаяли. Сталкивался уже с таким, мол процессор дохлый, а сами не ту флешку запаяли, которая нормально прошивается, но старта с ней нет.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 23 мар 2024, 17:57 |
По фото плохо видно, но вроде виндбонд стоят, но какие буквы не понятно. Прошил и запаял MXIC других пока не нашёл, ничего не изменилось. Было как то долго разбирался с ноутом, там одна буква не совпадала на флешке, в конце G или Q она прошивалась, но ноут с ней не запускался. Поэтому последную букву надо смотреть, какая. Кто до меня делал запаяли, не стартанул, приговорили проц. Посткарта есть только китайская (жёлтая) ничего не показывает, ноль горит. Может её проводами можно распаять? В общем не понятно, вычитывает биос или нет. Может быть отвал памяти или раз поднялись напряжения то память прошла инициализацию. Другую то не подключитьдля диагностики...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2024, 07:25 |
Вложение: 141507870668.jpg Вложение: PK2024-03-24.jpg К этому разъёму такую посткарту получиться распаять ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2024, 10:26 |
REM писал(а): вот и глянте что на фрейме ресете и лад0... есть движуха? Да хотел посмотреть, но не знал где, спасибо, что подсказали. Вложение: 710.jpg Вложение: 444.jpg Есть примерно вот такая движуха. И что это значит ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2024, 12:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
На CLK_PCI_DB какая частота? А то R99 может быть не установлен. Dymok_18 писал(а): Дак всё таки есть boardview на эту плату или нет ? viewtopic.php?f=177&t=135040
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2024, 13:24 |
ruzalit писал(а): На CLK_PCI_DB какая частота? А то R99 может быть не установлен. Не понятно с частотой. Распаял пост карту, горит 0, и всё ничего не моргает. Может резистора нет, где его искать. Я по ссылке никакой борды не вижу, только кусок от неё ? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду: ---------- Посмотрел на 12 ноге мульта, там частоту нормально видно 23 мГц, на разъёме нет. Надо резистор искать где стоит. Хоть примерно бы знать где искать, около чего ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Вызвонил, он под процессором, наклейкой закрыт. Его там нет. По схеме на 22 ома нада поставить ---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ---------- Запаял резистор, клок теперь есть, посткодов нет. Биос не вычитывает. Что бы это значило. ---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ---------- Наверное всё таки память. Взял сейчас плату от Леново, на днях сделал. Там если память снимаю, на флешке биоса, так же пачка импульсов и дальше ничего нет. С памятью потом ещё долго импульсы идут. Можно как то в биосе отключить часть 1 ранк оставить? Кто то умеет такое делать ? Может повезёт и битая в отключенном останется. Хотя бы для проверки. На обычной памяти так делаю. Память на компаунде, рядом процессор, как снимаете ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2024, 18:39 |
Dymok_18 писал(а): Запаял резистор, клок теперь есть, посткодов нет. Код остановки должен показать, перепроверьте корректность подключения проводов на посткарту, прозвоните от платы до пост карты соединения проводов, еще может быть вариант, пост карта не подходит, было такое с дешевой посткартой на некоторых платах. По сути на debug должна пачка импульсов пробежать сразу после старта и пропасть, если с озу проблемы, то обычно в самом начале после старта очень короткая пачка импульсов, если дальше, то дольше пробегает. Кроме сигнала clk, остальные напрямую без резисторов идут до мульта и хаба, можете их прозвонить от пост карты до ног мульта.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 24 мар 2024, 19:23 |
ruzalit писал(а): По сути на debug должна пачка импульсов пробежать сразу после старта и пропасть, У меня постоянно как на картинках, походит на шим сигнал. Никаких импульсов пропадающих не видно. Я его видимо не смогу сделать или отложу. Зря вообще взял. Там ещё стоит U11, P24S08A снял её хотел прошить, не смог ничем. Не понятно каким программатором шить, нигде не определилась. Потом запаял не той стороной, и возможно поджарил. Ещё нашел, что на +3VS сопротивление около 180 ом. Не маловато ли для этой линии. Дал туда 3 вольта, тепловизором не видно, что бы грелось что то. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд: ---------- Взял рабочую плату и там посмотрел. Действительно импульсы бегут, как на биосе. Без памяти короче. У меня они постоянно ка шим сигнал. Вот и не понятно, почему. Где бы ещё посмотреть ? может обмен между хабом и мультом ? Всё таки сопротивление по питанию хаба по 1.05в около 7.5 ом, может это мало ? По процессору около 90 ом. По таблице если смотреть, то мало. Вложение: cpu.jpg ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- У меня вроде есть на плате залитой sr16q i3-4010u он подойдёт ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Dymok_18 писал(а): Проц SR1EF i5-210U Вместо I5-4210U поставить i3-4010U
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 25 мар 2024, 06:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Dymok_18 писал(а): На плате запаяны QH64-104HIP QH32-104HIP Они полностью совместимы с winbond, если запаяли другие то верните назад ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- ruzalit писал(а): может стоит отключить озу на плате И что это даст? На плата разве есть слот под оперативку?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации  Добавлено: 25 мар 2024, 08:46 |
guar33 писал(а): Они полностью совместимы с winbond, если запаяли другие то верните назад Вернул. Нашёл фото платы, что с такими были. Я вот в сомнениях, он вообще стоит того, что бы его делать ? Столько времени и усилий на него тратить. Так то интересный, для себя бы использовал. Он был где то в ремонте, а там бывают такие, назвали сумму, клиент отказался, ломают так, что бы потом никто кроме их не направил. Или вообще никто не направил. Может всё таки биос не тот. Я уж десяток зашивал, с иностранных сайтов брал. Написано, что Словакия на ноуте, может там что то особенное было. ---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- REM писал(а): если там 8 попробовать оставить 4... п У меня Самсунг на 8 гб распаяно, по схеме бывает на 4 гб, попробую потом страпы сдвинуть на 4 ---------- Добавлено спустя 36 минут 28 секунд: ---------- Сдвинул страпы, ничего не изменилось, вернул обратно.
