Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 07:56
Нут мой, купил не глядя, но халявы не оказалось.
Мульт 9012
Проц SR1EF i5-210U
Память распаяна.
При нажатии на кнопку есть старт, доходит до 290мА и так висит, кулер при старте недолго крутит.
По замерам никаких отклонений не нашёл. Напряжения все поднимаются. 3.3в, 5в, 1.35в, 0.675в, 1.05в, 1.5в.
Смущает +CPU_CORE (PL902) = 1.7V не многовато ?
На мульте
PCH_PWROK (32) =3.3в
SYS_PWROK (121)=3.3в
PCH_PLTRST# не знаю где его найти замерить.
Биос кто то уже шил, флешки паяные.
Я прошивал обе флешки разными в этого форума.
Мульт шил разными прошивками.
Изменений нет.
USB нет КЗ. До нажатия на кнопку потребление около 1-2мА.
В микроскоп осмотрел, сбитого, гнилого и паяного ничего нет, кроме биоса.
В тупике, куда копать не знаю.
Может память отвалилась, как ноут такой себя ведёт если память отваливается ?
Какие ещё посмотреть сигналы ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 08:15
по даташиту - хасвел 1.73... всё остальное он должен делать сам.
viewtopic.php?p=685718#p685718
с биоса начните
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 09:23
REM писал(а):
с биоса начните
С биоса и начинал, этот находил и прошивал, и еще несколько с этого сайта. Вообще никаких изменений.
Прошил сейчас ещё раз по вашей ссылке.
Микросхема картридера немного грелась по тепловизору, снял её.
Странная проблема какая то. Ноут кто то до меня смотрел, биос шили.
Если смотреть осциллографом, то биос как будь то не высчитывается, пачка импульсов и тишина. На кварцах есть генерация.
Хаб что ли? Как ещё проверить жив он или уже нет ? Тепловизором смотрел на кристалл, вроде даже не греется какие у него и где питания проверить ? Boardview есть на плату ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 09:30
Светлая память
Светлая память
Поиск по форуму лень сделать, надо, чтоб кто-то другой этим занялся?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 09:46
Искал, схему только нашёл. Почему то поиск не находи по форуму, давно уже с этой проблемой сталкиваюсь.
Если есть, то буду ещё искать.
Хаб совсем холодный. Что ещё поменять какие сигналы, убедиться что дохлый или живой ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Я не знаю как ещё искать, везде только схема
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 10:11
сиквенс же есть в схеме. по всем ножкам на флешке нет обращения?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 10:41
Обращение есть на 2 и 5 ножках, пачка импульсов проскакивает. Нормально это или мало не знаю. Мне кажется, что мало, должно ещё быть. По сиквенсу последний PCH_PLTRST#, который не понятно где проверить на плате. До него всё есть, и не понятно, что это значит, вычитало биос или нет, если всё поднялось.
Я с таким не связываюсь, где процы и хабы надо менять, поэтому мало опыта по диагностике.
Но тут уже своё, хотелось бы поднять ноут, можно время тратить не ограничено, сам бы им пользовался.
Спрашивал человека, он говорит, что память отваливается на них. И не понятно прошло инициализацию памяти или на ней стопориться.
Посткарта не показывает ничего.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 10:50
PLT_RST# - PLT_RST_BUF#
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 10:52
PL902 = 96.4 Om питание проца 1.7 в.
PL702 = 1.1 kOm питание хаба 1.05в Не может же хаб быть 1 кОм ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 11:18
конечно не может. PJ701 смотрим
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 11:25
Может это и не на хаб идёт. Если с обратной стороны замерять на конденсаторах, там где 1.05в, сопротивление 7.2 Ом. 3.3. вольта около 300 Ом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 4 секунды: ----------
В общем видимо проблема, что биос не вычитывается, есть небольшой всплеск но вычитки нет.
Питание на флешках есть.
Какие ещё могут быть проблемы, мешающие чтению биоса, кроме дохлого хаба ?
И к стати зачем там две флешки ?
---------- Добавлено спустя 55 минут 39 секунд: ----------
Ещё такой момент, по схеме стоят W25Q6FVSSIQ W25Q32FVSSIQ
На плате запаяны QH64-104HIP QH32-104HIP, а они какие то специфические, у которых otp sektor, шил неопрограммером.
Какие на самом деле должны стоять ?
Может флешки не те до меня запаяли. Сталкивался уже с таким, мол процессор дохлый, а сами не ту флешку запаяли, которая нормально прошивается, но старта с ней нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 17:04
посткарта хоть что нибудь мукает?.... 15...55... да вабще хоть что-то
есть компал посткарта?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 17:57
По фото плохо видно, но вроде виндбонд стоят, но какие буквы не понятно. Прошил и запаял MXIC других пока не нашёл, ничего не изменилось.
Было как то долго разбирался с ноутом, там одна буква не совпадала на флешке, в конце G или Q она прошивалась, но ноут с ней не запускался. Поэтому последную букву надо смотреть, какая. Кто до меня делал запаяли, не стартанул, приговорили проц. Посткарта есть только китайская (жёлтая) ничего не показывает, ноль горит. Может её проводами можно распаять?
В общем не понятно, вычитывает биос или нет. Может быть отвал памяти или раз поднялись напряжения то память прошла инициализацию. Другую то не подключитьдля диагностики...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 07:25
Вложение:
Вложение:
К этому разъёму такую посткарту получиться распаять ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 08:19
можно
у вас вроде асцыл есть же
вот и глянте что на фрейме ресете и лад0... есть движуха? есть смысл паятся?
или там тишина...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 10:26
Да хотел посмотреть, но не знал где, спасибо, что подсказали.
Вложение:
Вложение:
Есть примерно вот такая движуха.
И что это значит ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 10:44
На каких выводах вы измерили, эти сигналы проскакивают сразу после старта? На Clk генерация есть? Если да, то цепляйте пост карту.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:49
Это на FRAME и AD2 они не проскакивают, а постоянно. На CLK вроде тоже что то есть.
Найду подходящий разъём с проводами и распаяю пост карту.
Дак всё таки есть boardview на эту плату или нет ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 12:20
На CLK_PCI_DB какая частота? А то R99 может быть не установлен.
viewtopic.php?f=177&t=135040
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 13:24
Не понятно с частотой.
Распаял пост карту, горит 0, и всё ничего не моргает. Может резистора нет, где его искать.
Я по ссылке никакой борды не вижу, только кусок от неё ?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду: ----------
Посмотрел на 12 ноге мульта, там частоту нормально видно 23 мГц, на разъёме нет. Надо резистор искать где стоит.
Хоть примерно бы знать где искать, около чего ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
Вызвонил, он под процессором, наклейкой закрыт. Его там нет.
По схеме на 22 ома нада поставить
---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ----------
Запаял резистор, клок теперь есть, посткодов нет.
Биос не вычитывает.
Что бы это значило.
---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ----------
Наверное всё таки память.
Взял сейчас плату от Леново, на днях сделал.
Там если память снимаю, на флешке биоса, так же пачка импульсов и дальше ничего нет. С памятью потом ещё долго импульсы идут.
Можно как то в биосе отключить часть 1 ранк оставить? Кто то умеет такое делать ?
Может повезёт и битая в отключенном останется. Хотя бы для проверки. На обычной памяти так делаю.
Память на компаунде, рядом процессор, как снимаете ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 18:39
Код остановки должен показать, перепроверьте корректность подключения проводов на посткарту, прозвоните от платы до пост карты соединения проводов, еще может быть вариант, пост карта не подходит, было такое с дешевой посткартой на некоторых платах. По сути на debug должна пачка импульсов пробежать сразу после старта и пропасть, если с озу проблемы, то обычно в самом начале после старта очень короткая пачка импульсов, если дальше, то дольше пробегает. Кроме сигнала clk, остальные напрямую без резисторов идут до мульта и хаба, можете их прозвонить от пост карты до ног мульта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 19:23
У меня постоянно как на картинках, походит на шим сигнал. Никаких импульсов пропадающих не видно.
Я его видимо не смогу сделать или отложу. Зря вообще взял.
Там ещё стоит U11, P24S08A снял её хотел прошить, не смог ничем. Не понятно каким программатором шить, нигде не определилась.
Потом запаял не той стороной, и возможно поджарил.
Ещё нашел, что на +3VS сопротивление около 180 ом. Не маловато ли для этой линии. Дал туда 3 вольта, тепловизором не видно, что бы грелось что то.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд: ----------
Взял рабочую плату и там посмотрел. Действительно импульсы бегут, как на биосе. Без памяти короче.
У меня они постоянно ка шим сигнал. Вот и не понятно, почему.
Где бы ещё посмотреть ? может обмен между хабом и мультом ?
Всё таки сопротивление по питанию хаба по 1.05в около 7.5 ом, может это мало ? По процессору около 90 ом.
По таблице если смотреть, то мало.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
У меня вроде есть на плате залитой sr16q i3-4010u он подойдёт ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Dymok_18 писал(а):
Проц SR1EF i5-210U
Вместо I5-4210U поставить i3-4010U
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 06:38
Рано проц браковать, раз на debug есть сигнал, значит проц условно работает, надо пост карту нормальную, прошивка не помогла вам, может стоит отключить озу на плате, ссылку давал вам по теме страпов озу на плате.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 06:53
Они полностью совместимы с winbond, если запаяли другие то верните назад
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
И что это даст? На плата разве есть слот под оперативку?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 06:57
Я не глянул про слот то, там 1 канал всего распаян?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 07:39
ну вот, если там 8 попробовать оставить 4... про это же спрашивали
а про отключить совсем, там нету ничего... 10-я страница схемы
либо 8, либо 4
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 08:46
Вернул. Нашёл фото платы, что с такими были.
Я вот в сомнениях, он вообще стоит того, что бы его делать ? Столько времени и усилий на него тратить.
Так то интересный, для себя бы использовал.
Он был где то в ремонте, а там бывают такие, назвали сумму, клиент отказался, ломают так, что бы потом никто кроме их не направил. Или вообще никто не направил.
Может всё таки биос не тот. Я уж десяток зашивал, с иностранных сайтов брал. Написано, что Словакия на ноуте, может там что то особенное было.
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
У меня Самсунг на 8 гб распаяно, по схеме бывает на 4 гб, попробую потом страпы сдвинуть на 4
---------- Добавлено спустя 36 минут 28 секунд: ----------
Сдвинул страпы, ничего не изменилось, вернул обратно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 20:53
Подключите другую пост карту, можно с портом под compal
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 20:59
1 -0 горит... нет clk
надо всётаки добится что бы посткарта что нить показала.... коли есть движняк на lpc
должно что то быть.... память \шмамять или ещё чё....
я так понял практически всё уже есть....
но вот этой мутотени - нет
https://www.vss.store/magazin/product/p ... ngff-gowin
https://www.vss.store/magazin/product/p ... ptertongff
под оба разъёма...... :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 21:08
Другой посткарты пока нет. Поом попробую эту ещё раз распаять
Заказал трафарет. Взял пару плат с подобными процессорами. Буду снимать проц и память, смотреть, может другой подкину, если на платах живые найду.
Если бы не компаунд давно бы снял уже память отреболил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Yoga S1 (LA-A341P rev 1.0) EC_RSMRST#: 0v
Goodwen
16 сен 2017, 14:06
rbttex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad Yoga sl10 (Compal LA-A341p) Пробивает ключ акб.
Altivex
20
5021
22 мар 2019, 20:32
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad Yoga s1 ( LA-A341p) замена оператики (нужен boardview)
8965
28 май 2023, 12:47
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad YOGA S1 (la-a341p) CPU FAN
Muhammad
01 июн 2019, 13:44
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga S1 (La-a341p) Нужен Dump
markei
19 окт 2018, 08:13
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
