Заголовок сообщения: lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо
Добавлено: 29 мар 2024, 12:31
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 18:58 Наличности на руках: 102.09 Сообщения: 84 Откуда: Украина
На холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо. По флешке видно что инициализация есть. Если не много постоит выключенным то через некоторое время может включится. Все напруги норм. Обмен на флешке Биос присутствует.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо
вопрос был не в этом. если есть распаянная память на борту и с ней проблема к примеру, она в отвале/ периодическом отвале, то наличие памяти в слоте погоды не делает совсем - инита не будет
hima
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 мар 2024, 16:13
