Текущее время: 14 ноя 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 11:31
На холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо.
По флешке видно что инициализация есть.
Если не много постоит выключенным то через некоторое время может включится.
Все напруги норм.
Обмен на флешке Биос присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 11:33
на второй монитор изо есть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 11:42
На второй монитор изображения НЕТ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:00
ну дык на холодную оно же работает? в этот момент изо то должно быть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:02
Ну работает, но если выключить включить уже не работает!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 13:52
озушка набортная ? если да, то когда невключайка поприжимать и повторно включить
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:20
Я подкидывал другую оперативку, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:58
вопрос был не в этом. если есть распаянная память на борту и с ней проблема к примеру, она в отвале/ периодическом отвале, то наличие памяти в слоте погоды не делает совсем - инита не будет
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:13
да, но инициализация есть, нет изображения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб.
mishka007-84
13 сен 2023, 11:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (nm-c361 rev.1) Клавиатура работает с задержкой.
sva2007
21 июл 2026, 12:37
sva2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15IRH (NM-C361) Не включается с АКБ и смос бат
akmal_rt
04 дек 2023, 22:16
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo l340-15irh gaming (NM-C361) Долго включается
hima
18 апр 2024, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 12:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
