Текущее время: 16 ноя 2026, 22:50
| Автор |
RandomR
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук  Добавлено: 14 апр 2024, 20:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 12:11 Наличности на руках: 199.11
Сообщения: 211 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток! Я пытаюсь восстановить ноутбук Lenovo E15, первоначальная проблема которого была в том, что он не запускался. Выяснилось, что проблема заключалась в неисправности TPS65994AD. Я заменил микросхему, и ноутбук запустился, но громкоговорители потрескивали, а звук не работал. Я поменял аудиокодек ALC3287 и звук появился из громкоговорителях, но не в наушниках. Я посмотрел на пайку и казалось, что контакты кодека к выходу наушников не припаяны. Я перепаял кодек, но это не помогло, и он даже исчез из диспетчера устройств в Windows. Я удалил этот кодек и установил другого (у меня было 2), но и это не помогло. Возможно ли, что я перегрел эти чипы феном? Может быть, я случайно сдул какой-то конденсатор или резистор? В доступном боардвью гораздо больше смонтированных элементов чем на плате и я, к сожалению, не сделал фото перед заменой кодека. Сейчас окружение кодека выглядит так - https://imgur.com/a/DXmXJbD и по моему все на месте. Заранее благодарен за любые идеи  .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук |
MoneyBot
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук  Добавлено: 15 апр 2024, 07:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 07:52 Наличности на руках: 250.32
Сообщения: 676 Откуда: Samara
Скачайте скан платы и сравните что установлено, а что нет. Если грели сильно, проверьте так же не слетело ли чего с обратной стороны платы в районе кодака. Не представляю как нужно греть кодак, чтобы от перегрева он вышел из строя. search.php?keywords=NM-D011&t=12998&sf=msgonly
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук  Добавлено: 15 апр 2024, 15:07 |
| Начинающий |
andr-sam.f писал(а): Скачайте скан платы Спасибо, что напомнили про сканы, совсем забыл о них. Я искал в сети, но не нашел хорошей картинки задней половины без черной пленки. Сравнил фото с платой, вроде все на месте. Я стараюсь избегать высокие температуры и долгое тепловое воздействие на платы и микросхемы, только лишь расплавить припой и убедиться, что компонент припаялся. Это была просто идея, что кодеки могут быть более чувствительными... Похоже, что-то еще, возможно, более серьезное, произошло, пока я менял кодеки туда сюда...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 апр 2024, 12:56 |
| Начинающий |
Под оптическим микроскопом некоторые контакты показались подозрительными. Поэтому я обошел чип паяльником ещё раз со всех сторон. Под моим цифровым микроскопом ве выглядело лучше, чем раньше, и, к моему облегчению, звук заработал  . Видимо, мне нужно приобрести настоящий микроскоп, чтобы ограничить спам на форуме из-за моих собственных ошибок и криворукостью. Большое спасибо Вам, andr-sam.f, за уделенное мне время!
