Текущее время: 16 ноя 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 20:41
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь восстановить ноутбук Lenovo E15, первоначальная проблема которого была в том, что он не запускался. Выяснилось, что проблема заключалась в неисправности TPS65994AD. Я заменил микросхему, и ноутбук запустился, но громкоговорители потрескивали, а звук не работал. Я поменял аудиокодек ALC3287 и звук появился из громкоговорителях, но не в наушниках. Я посмотрел на пайку и казалось, что контакты кодека к выходу наушников не припаяны. Я перепаял кодек, но это не помогло, и он даже исчез из диспетчера устройств в Windows. Я удалил этот кодек и установил другого (у меня было 2), но и это не помогло. Возможно ли, что я перегрел эти чипы феном?
Может быть, я случайно сдул какой-то конденсатор или резистор? В доступном боардвью гораздо больше смонтированных элементов чем на плате и я, к сожалению, не сделал фото перед заменой кодека. Сейчас окружение кодека выглядит так - https://imgur.com/a/DXmXJbD и по моему все на месте.
Заранее благодарен за любые идеи :-):.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 07:31
Скачайте скан платы и сравните что установлено, а что нет. Если грели сильно, проверьте так же не слетело ли чего с обратной стороны платы в районе кодака.
Не представляю как нужно греть кодак, чтобы от перегрева он вышел из строя.
search.php?keywords=NM-D011&t=12998&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:07
andr-sam.f писал(а):
Скачайте скан платы
Спасибо, что напомнили про сканы, совсем забыл о них. Я искал в сети, но не нашел хорошей картинки задней половины без черной пленки. Сравнил фото с платой, вроде все на месте.
Я стараюсь избегать высокие температуры и долгое тепловое воздействие на платы и микросхемы, только лишь расплавить припой и убедиться, что компонент припаялся. Это была просто идея, что кодеки могут быть более чувствительными...
Похоже, что-то еще, возможно, более серьезное, произошло, пока я менял кодеки туда сюда...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 07:02
Тщательно проверьте качество пайки, паяете свинцовосодержащим припоем?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 23:48
Я использую свинцовый припой.
Отнесу завтра плату на работу и проверю пайку под нормальным оптическим микроскопом. Под моим дешевым китайским цифровым все контакты смотрится вроде в порядке...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 12:56
Под оптическим микроскопом некоторые контакты показались подозрительными. Поэтому я обошел чип паяльником ещё раз со всех сторон. Под моим цифровым микроскопом ве выглядело лучше, чем раньше, и, к моему облегчению, звук заработал :-): . Видимо, мне нужно приобрести настоящий микроскоп, чтобы ограничить спам на форуме из-за моих собственных ошибок и криворукостью.
Большое спасибо Вам, andr-sam.f, за уделенное мне время!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 Gen 2 (NM-D011 rev.1) Не включается.
Contrabas
610
23 фев 2026, 12:27
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad E15 gen2 Type 20TD ( (NM-D011 rev.1.0)) проблема с ME регионом, не видит SSD
reputaziya
04 июн 2026, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 (GE4B0-GE5B0 NM-D011) Контроллер power Delivery
kakras
25 сен 2026, 11:23
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E15 Gen 2 (nm-d011) не включается
floyd_123
3752
17 июн 2024, 17:21
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4875
15 июл 2024, 17:03
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, i001546 и гости: 50
