Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 23:55
Пришёл ноут после залития, абсолютно всё работает только не заряжается акб, при всрытии было локально залито возле чарджера и сам чарджер и транзистор PQ317, всё это было вычищено ничего не изменилось, далее было найдено съеденые дорожки чарджера ( 28 1 2), все дорожки были востановлены но зарядки не было так же само, вдобавок перестал подавать признаки жизни , нашёл обрыв резистора 4.02кОм PR311, и вдобавок нашёл ещё один резистор 10оМ PR338, после чего ноут начал заряжаться, акб в этот момент 0 вольт и ток заряда минимальный около 5 ватт(как пишет аида), подумал что акб в 0 поэтому медленно, простоял он целый день на блоке выключеный, акб стал 15% и мощность заряда упала до 2-3ватта и не поднимаеться вовсе.
Что ещё не понравилось при измерениях, выводы чарджера 1 и 2 идут на токовый дачик по входному блоку питания после двух ключей, на этом токовом резисторе измеряю 0оМ, так как там низкое сопротивление, меряю на 1 2 ногах 3.5 оМ( как такое возможно), было подозрение что сьело дороги гдето, кинул перемычки с 1 2 ноги чарджера сразу на этот токовый резистор(подключал правильно не наооборот), ничего не изменилось
Мерял осцилографом что просходит на затворах транзисторов которые отвечаю за формирование напряжения заряда акб, на PQ317 импульсы есть с амплитудой около 5 вольт, размах от 0 до 5 вольт такие как иголочки, на транзисторе PQ316 амплитуда 20 вольт, от + 10 вольт до -10 вольт и форма как синусоида только жостко ломаная, после этих измерений было решено снимать транзюки проверять (оказались рабочие не пробитые), и был заменен сам чарджер, картина таже самая 2-3 ватта мощность заряда
Искал много информации по этому чарджеру, очень умная микруха, которая общаеться по шине, и много в ней логических сигналов
Возможно беда с акб вовсе?
схема и борд присутствует , стал в тупик нужна помощь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 10:36
PR314 цел?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:44
Alex.77 писал(а):
PR314 цел?
PR314 10R питания чарджера, целый отвечавет номиналу, PD301 цел тоже
почитал форум ещё, была беда с отсутствием заряда вообще, был пробит первый ключ на входе, ещё раз всё прозвонил, кз на ключах нету
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 15:41
тему закрываю, по итогу выдали с медленной зарядкой ноутбук, клиента устроил такой вариант ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
4655
22 фев 2023, 18:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
ksergi
14
3101
02 мар 2024, 15:18
ksergi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 00:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 11:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
