Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
| Автор |
yak30sn
Заголовок сообщения: Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка  Добавлено: 16 апр 2024, 23:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2020, 08:32 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Пришёл ноут после залития, абсолютно всё работает только не заряжается акб, при всрытии было локально залито возле чарджера и сам чарджер и транзистор PQ317, всё это было вычищено ничего не изменилось, далее было найдено съеденые дорожки чарджера ( 28 1 2), все дорожки были востановлены но зарядки не было так же само, вдобавок перестал подавать признаки жизни , нашёл обрыв резистора 4.02кОм PR311, и вдобавок нашёл ещё один резистор 10оМ PR338, после чего ноут начал заряжаться, акб в этот момент 0 вольт и ток заряда минимальный около 5 ватт(как пишет аида), подумал что акб в 0 поэтому медленно, простоял он целый день на блоке выключеный, акб стал 15% и мощность заряда упала до 2-3ватта и не поднимаеться вовсе.
Что ещё не понравилось при измерениях, выводы чарджера 1 и 2 идут на токовый дачик по входному блоку питания после двух ключей, на этом токовом резисторе измеряю 0оМ, так как там низкое сопротивление, меряю на 1 2 ногах 3.5 оМ( как такое возможно), было подозрение что сьело дороги гдето, кинул перемычки с 1 2 ноги чарджера сразу на этот токовый резистор(подключал правильно не наооборот), ничего не изменилось
Мерял осцилографом что просходит на затворах транзисторов которые отвечаю за формирование напряжения заряда акб, на PQ317 импульсы есть с амплитудой около 5 вольт, размах от 0 до 5 вольт такие как иголочки, на транзисторе PQ316 амплитуда 20 вольт, от + 10 вольт до -10 вольт и форма как синусоида только жостко ломаная, после этих измерений было решено снимать транзюки проверять (оказались рабочие не пробитые), и был заменен сам чарджер, картина таже самая 2-3 ватта мощность заряда
Искал много информации по этому чарджеру, очень умная микруха, которая общаеться по шине, и много в ней логических сигналов Возможно беда с акб вовсе?
схема и борд присутствует , стал в тупик нужна помощь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка |
MoneyBot
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка  Добавлено: 17 апр 2024, 13:44 |
| Интересующийся |
Alex.77 писал(а): PR314 цел? PR314 10R питания чарджера, целый отвечавет номиналу, PD301 цел тоже почитал форум ещё, была беда с отсутствием заряда вообще, был пробит первый ключ на входе, ещё раз всё прозвонил, кз на ключах нету
