Текущее время: 19 май 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 18:46
Приветствую всех.
Пришел данный аппарат с проблемой: не включается, не заряжается.
При замерах отвалились мосфеты U4201 и U4202 (CSD87501L). Вот просто так, при прикосновении щупом, взяли и отвалились :ps_ih: Под ними серые пятаки (хотя залития не было). В добавок, U4202 оказался пробит.
U4201 отреболлил и посадил на место. U4202 выбросил просто.
Но плата так и не завелась.
Подал 20В в обход цепи TypeC. Потребление 0.06А и все на этом.
При дальнейшем осмотре увидел скол на U7301 (SN2001024). И эта собака до самого верха залита любимым черным компаундом (на этой плате, даже обычный 128-ногий мульт компаундом залит). Кое как выдрал ее. Под рукой нашелся SN2001023 с Асуса G533. Отреболлил и посадил. При замерах нашел еще мертвый R7304 (в бесконечности) - заменил.
20В так и не поднялись. Зато теперь, при прямой подаче 20В в обход, мать заводится и даже БИОС показывает.
Т.е. проблема именно на входе, по ТупеЦ-линии. Или же тут кто-то еще принимает участие: мульт, хаб??? :nez-nayu:
На кого стоит обратить внимание?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 19:56
это типовуха , вот только проблема их нагрева всегда была связана с контроллером type-c.
менять PD контроллер type-c и проверять чтоб на затворах CSD87501L или аналога есть 26-28 вольт. если будет меньше 19-20 вольт то будут грется так что отвалятся на радость ремонтнику :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку EC Lenovo L13 Gen2 LAR-2
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 21:00
Ноут Lenovo ThinkPad L13 Gen2
Плата LAR-2 19837-1
Мульт NPCE68BPA1DX
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 21:01
Заменил PD и ключи.
Запитал от TypeC. И все завелось.
Но когда подключил БП ко второму порту TypeC, то все сломалось. Совсем сломалось. На столько, что пробило свитч U4003 и вместе с ней мульт =(
Теряюсь в догадках, что произошло...
PD брал с донора, может он виновник.
В общем, на сейчас...
Заменил еще раз PD на новый. Мульт тут NPCE68BPA1DX. Не нашел такой, поставил новый NPCE68BPA0DX. На каких-то платах в HP идут одновременно и такие и такие мульты. Во всяком случае, в Акодисе так заверили. Нет оснований не доверять. По идее, должен работать.
Теперь вопрос в прошивке...
Вертьянов читает нового мульта на плате. То есть, теоретически, мульт подошел и работает. Вот только, что в него залить?
В общем, ищу прошивку.
Не знаю, правильно или нет, создал в соответствующем разделе тему: viewtopic.php?f=294&t=142040
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC Lenovo L13 Gen2 LAR-2
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 21:05
скачать апдейт с сайта, внимательно с кодом модели, распаковать exe, найти там файл типа $*****.fl1 и натравить мою утиль
viewtopic.php?f=294&t=136639
-выбрать NPCE68B
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 02:12
Doc
Спасибо большое! Отличный инструмент!
Если все же получится победить этого кровососа, обязательно спасибо закину по реквизитам на вашем сайте. Они актуальны?
+ закинул ваш магазин в избранное. Как-то раньше не попадался )
Но пока, мульт шьется, а верификацию не проходит. После считывания - пустой. Наверно, это к Сергею в ветку нужно идти...
И может подскажите, какое отличие NPCE68BPA1DX от NPCE68BPA0DX? Не нашел информацию. Может они все же не совсем взаимозаменяемы? Вы уж точно в мультах понимаете )
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 09:50
Там все актуально да
По этим мультам не знаю - их в глаза не видел и не хочу))
Но NPCE388NA1DX на каких-то платах менялись на NPCE388NA0DX - разница вроде была в каких-то линиях питания 1.8/3.3В, но это не точно - забыл уж
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:06
20в только для зарядки используется,ноут работает от 5в?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS для lenovo L13 gen2, LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011
в форуме Поиск BIOS
vit_rus
24 апр 2023, 11:02
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011) Нужен биос для vPro
в форуме Поиск BIOS
sqvair
19 дек 2023, 07:34
alienbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (Wistron lar-2 mb 19837-1 448.0LL08.0011) нужны фото и номиналы, смахнул резюки при выпайк
alienbody
21 дек 2023, 17:59
в форуме Поиск BIOS
sqvair
08 фев 2024, 18:07
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе
19ruslan87
553
14 апр 2024, 20:32
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkanov, doktoral2008, valohadjeday, Монтер65 и гости: 16
