Текущее время: 16 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 17:46
Приветствую всех.
Пришел данный аппарат с проблемой: не включается, не заряжается.
При замерах отвалились мосфеты U4201 и U4202 (CSD87501L). Вот просто так, при прикосновении щупом, взяли и отвалились :ps_ih: Под ними серые пятаки (хотя залития не было). В добавок, U4202 оказался пробит.
U4201 отреболлил и посадил на место. U4202 выбросил просто.
Но плата так и не завелась.
Подал 20В в обход цепи TypeC. Потребление 0.06А и все на этом.
При дальнейшем осмотре увидел скол на U7301 (SN2001024). И эта собака до самого верха залита любимым черным компаундом (на этой плате, даже обычный 128-ногий мульт компаундом залит). Кое как выдрал ее. Под рукой нашелся SN2001023 с Асуса G533. Отреболлил и посадил. При замерах нашел еще мертвый R7304 (в бесконечности) - заменил.
20В так и не поднялись. Зато теперь, при прямой подаче 20В в обход, мать заводится и даже БИОС показывает.
Т.е. проблема именно на входе, по ТупеЦ-линии. Или же тут кто-то еще принимает участие: мульт, хаб??? :nez-nayu:
На кого стоит обратить внимание?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 18:56
это типовуха , вот только проблема их нагрева всегда была связана с контроллером type-c.
менять PD контроллер type-c и проверять чтоб на затворах CSD87501L или аналога есть 26-28 вольт. если будет меньше 19-20 вольт то будут грется так что отвалятся на радость ремонтнику :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку EC Lenovo L13 Gen2 LAR-2
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 20:00
Ноут Lenovo ThinkPad L13 Gen2
Плата LAR-2 19837-1
Мульт NPCE68BPA1DX
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 20:01
Заменил PD и ключи.
Запитал от TypeC. И все завелось.
Но когда подключил БП ко второму порту TypeC, то все сломалось. Совсем сломалось. На столько, что пробило свитч U4003 и вместе с ней мульт =(
Теряюсь в догадках, что произошло...
PD брал с донора, может он виновник.
В общем, на сейчас...
Заменил еще раз PD на новый. Мульт тут NPCE68BPA1DX. Не нашел такой, поставил новый NPCE68BPA0DX. На каких-то платах в HP идут одновременно и такие и такие мульты. Во всяком случае, в Акодисе так заверили. Нет оснований не доверять. По идее, должен работать.
Теперь вопрос в прошивке...
Вертьянов читает нового мульта на плате. То есть, теоретически, мульт подошел и работает. Вот только, что в него залить?
В общем, ищу прошивку.
Не знаю, правильно или нет, создал в соответствующем разделе тему: viewtopic.php?f=294&t=142040
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC Lenovo L13 Gen2 LAR-2
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 20:05
скачать апдейт с сайта, внимательно с кодом модели, распаковать exe, найти там файл типа $*****.fl1 и натравить мою утиль
viewtopic.php?f=294&t=136639
-выбрать NPCE68B
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 01:12
Doc
Спасибо большое! Отличный инструмент!
Если все же получится победить этого кровососа, обязательно спасибо закину по реквизитам на вашем сайте. Они актуальны?
+ закинул ваш магазин в избранное. Как-то раньше не попадался )
Но пока, мульт шьется, а верификацию не проходит. После считывания - пустой. Наверно, это к Сергею в ветку нужно идти...
И может подскажите, какое отличие NPCE68BPA1DX от NPCE68BPA0DX? Не нашел информацию. Может они все же не совсем взаимозаменяемы? Вы уж точно в мультах понимаете )
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 08:50
Там все актуально да
По этим мультам не знаю - их в глаза не видел и не хочу))
Но NPCE388NA1DX на каких-то платах менялись на NPCE388NA0DX - разница вроде была в каких-то линиях питания 1.8/3.3В, но это не точно - забыл уж
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 13:06
20в только для зарядки используется,ноут работает от 5в?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 21:03
сейчас такой ковыряю с залипоном под SN2001024YBGR-GP и Vbus пошло на 5volt. Поставил нормально SN2001024YBGR и заменил NPCE68BPA0DX.
TypeC переключился на 20V только после прошивки NPCE68BPA0DX. Ноут стартонул адекватно после замены G2898KD1U и отпайки подсдохшего кодека.
Интересно что с чужим биос он в упор не видел NVME, после возврата родной прошивки загрузился нормально. Ругается только на отсутствие серийников, т.к. прошивку EC вынул из Update благодаря шикарной утилите автора "Doc"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) типовуха с CSD87501L
alekcey5303
2054
12 мар 2025, 12:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THINKPAD L13 GEN2 (WISTRON LAR-2 19837-1) Resistor Value
kopecki
02 фев 2026, 17:48
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не заряжается
Snusoed228
06 май 2026, 17:16
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS для lenovo L13 gen2, LAR-2 MB 19837-1 48.0LL10.0011
в форуме Поиск BIOS
vit_rus
24 апр 2023, 10:02
Ilya_new Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo L13 gen2 (LAR-2 MB 19837-1) Помогите с редактированием биос
Aleks5517
18 сен 2024, 10:11
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld и гости: 85
