Текущее время: 01 июл 2024, 06:38
inertic
Заголовок сообщения: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 18:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55233_1468667959.jpg) |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 81.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Приветствую всех. Пришел данный аппарат с проблемой: не включается, не заряжается. При замерах отвалились мосфеты U4201 и U4202 (CSD87501L). Вот просто так, при прикосновении щупом, взяли и отвалились ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Под ними серые пятаки (хотя залития не было). В добавок, U4202 оказался пробит. U4201 отреболлил и посадил на место. U4202 выбросил просто. Но плата так и не завелась. Подал 20В в обход цепи TypeC. Потребление 0.06А и все на этом. При дальнейшем осмотре увидел скол на U7301 (SN2001024). И эта собака до самого верха залита любимым черным компаундом (на этой плате, даже обычный 128-ногий мульт компаундом залит). Кое как выдрал ее. Под рукой нашелся SN200102 3 с Асуса G533. Отреболлил и посадил. При замерах нашел еще мертвый R7304 (в бесконечности) - заменил. 20В так и не поднялись. Зато теперь, при прямой подаче 20В в обход, мать заводится и даже БИОС показывает. Т.е. проблема именно на входе, по ТупеЦ-линии. Или же тут кто-то еще принимает участие: мульт, хаб??? На кого стоит обратить внимание? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2024, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
inertic писал(а): (CSD87501L). Вот просто так, при прикосновении щупом, взяли и отвалились это типовуха , вот только проблема их нагрева всегда была связана с контроллером type-c. менять PD контроллер type-c и проверять чтоб на затворах CSD87501L или аналога есть 26-28 вольт. если будет меньше 19-20 вольт то будут грется так что отвалятся на радость ремонтнику ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
inertic
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2024, 21:01 |
Заменил PD и ключи. Запитал от TypeC. И все завелось. Но когда подключил БП ко второму порту TypeC, то все сломалось. Совсем сломалось. На столько, что пробило свитч U4003 и вместе с ней мульт =( Теряюсь в догадках, что произошло... PD брал с донора, может он виновник. В общем, на сейчас... Заменил еще раз PD на новый. Мульт тут NPCE68BPA 1DX. Не нашел такой, поставил новый NPCE68BPA 0DX. На каких-то платах в HP идут одновременно и такие и такие мульты. Во всяком случае, в Акодисе так заверили. Нет оснований не доверять. По идее, должен работать. Теперь вопрос в прошивке... Вертьянов читает нового мульта на плате. То есть, теоретически, мульт подошел и работает. Вот только, что в него залить? В общем, ищу прошивку. Не знаю, правильно или нет, создал в соответствующем разделе тему: viewtopic.php?f=294&t=142040
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC Lenovo L13 Gen2 LAR-2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2024, 21:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,143.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2812 Откуда: Togliatti
скачать апдейт с сайта, внимательно с кодом модели, распаковать exe, найти там файл типа $*****.fl1 и натравить мою утиль viewtopic.php?f=294&t=136639 -выбрать NPCE68B
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
remnote
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad L13 Gen2 (19837-1 LAR-2) Не поднимает 20В по Type-C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2024, 22:03 |
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 01:40 Наличности на руках: 4.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Россия, СПб
inertic писал(а): Но когда подключил БП ко второму порту TypeC, то все сломалось. Совсем сломалось. На столько, что пробило свитч U4003 и вместе с ней мульт =( Теряюсь в догадках, что произошло... сейчас такой ковыряю с залипоном под SN2001024YBGR-GP и Vbus пошло на 5volt. Поставил нормально SN2001024YBGR и заменил NPCE68BPA0DX. TypeC переключился на 20V только после прошивки NPCE68BPA0DX. Ноут стартонул адекватно после замены G2898KD1U и отпайки подсдохшего кодека. Интересно что с чужим биос он в упор не видел NVME, после возврата родной прошивки загрузился нормально. Ругается только на отсутствие серийников, т.к. прошивку EC вынул из Update благодаря шикарной утилите автора "Doc"
