Ноутбук Lenovo IdeaPad Y510p (
VIQY1 NM-A032) включается, но не стартует.
На кнопке есть 3в, при нажатии падает в 0 и при отпускании поднимается до 3В, загорается световой индикатор и далее ничего не происходит, чёрный экран. На флешке 0В. Сигналы SUSP = 4,6В и SUSP# = 0В до нажатия кнопки включения и после нажатия не меняются. Сигнал SUSP# выходит с мульта и должен иметь положительный потенциал для запуска платы.
Помогите повер секвенсом на эту плату. Не хватает информации что бы найти виновника.
PS: Нашел похожую тему с типовухой - часовой кварц Y3. Заменил на кварц с донора DA0P5MB26A0 REV:A но ничего не изменилось.
