Текущее время: 26 июн 2024, 19:41
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается Добавлено: 29 май 2024, 08:43 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 143.29
Сообщения: 190 Откуда: Украина
Здравствуйте! Предыстория аппарата мне не известна, внешних повреждений нету. При подаче питания (без батарейки CMOS), плата стартует, поднимаются все основные напряжения на 2-3 секунды - силовые дежурки 3,3 и 5В, +VDDQ_OUT, +1.8VALW_P, +1.35V_P, +VGA_CORE, +VCCIN_AUX, +VCCIN. После этого плата вырубается и на ЛБП потребление 0,0000 А. В момент старта платы потребление доходит до 0,75 Ампер. После того, как плата вырубилась запустить её с родной кнопки не реально, там отсутствует сигнал 3,3В ON/OFF. Также пропадает слаботочная дежурка 3,3 и 5 В LDO. Генерация на кварце есть 32,768кГц с батарейкой и от ЛБП.
Прошивки менял, брал чистую здесь на форуме кто-то выложил. Подскажите, куда смотреть, что может вырубать плату.
P.S. При подключённой батарее заряд не идёт, батарея полностью жива на ней 7,4В.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается Добавлено: 29 май 2024, 09:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
sergej_homyak писал(а): Также пропадает слаботочная дежурка 3,3 и 5 В LDO. А 19В как себя ведет?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается Добавлено: 29 май 2024, 21:24 |
sergej_homyak писал(а): Также пропадает слаботочная дежурка 3,3 и 5 В LDO. с какого б , такого х@ра пропадать слаботочке, если есть В+? Не задумывались? Какой ток вы на своем лбп накрутили? sergej_homyak писал(а): От 19в совсем не хочет работать, на токовом шунте напряжение плавает. acdet не было мысли проверить? Что там может плавать? Ключи либо открыты, либо закрыты.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается Добавлено: 30 май 2024, 08:45 |
Costabrava писал(а): с какого б , такого х@ра пропадать слаботочке если честно, сам не знаю и с чего ток на ЛБП в порядке - 5А, ровно всё так же происходит от родного БП 20В 3,25А 65Вт. Costabrava писал(а): acdet не было мысли проверить? как в аптеке на делителе 2,78В да кстати уже ничего не плавает при 19В всё норм. Вот почему пропадает слаботочка когда на плате есть 19В ??? совсем не понятно...
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается Добавлено: 20 июн 2024, 03:12 |
Какая-то аномалия, у всех не работает встроенная ОЗУ на моей плате не видит внешней (планка родная, проверенная на другом ноуте, есть ещё не родная тоже рабочая)! Ребята, по вопросу внешней ОЗУ на разъёме JDDR1: Проверил следующее - +1.2V, +0.6VS, +0.6V +VREF_CA_DIMM, +2.5V +VPP, как в аптеке! Также питание +3.3V +VDD_SPD присутствует, обмен на шинах SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3 также есть (смотрел DSLogic Plus) Вложение: spd.jpg Подскажите пожалуйста гуру, что я пропустил не досмотрел? ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- P.S. при установленной планке памяти плата стартует, заходит в биос но увы, видится только 4 Гб встройки ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 55 секунд: ---------- Провёл ещё некоторые измерения мультиметром на диодной прозвонке(красный на землю) по дата линиям разъёма DDR4. Падение напряжения линий DDRA*** оказалось в пределах 0,275-0,300 В. Исключением были линии DDRA_SA0...DDRA_SA2 так как они на плате сконфигурированы перемычками на массу! Аномальное значение было на линии DDRA_ALERT# (116 вывод ОЗУ) - 0,830 В! Подскажите так должно быть? И да, измерял мультом, поскульку тестера SODIMM DDR4 нету у меня.
