Текущее время: 29 сен 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 08:43
Здравствуйте! Предыстория аппарата мне не известна, внешних повреждений нету.
При подаче питания (без батарейки CMOS), плата стартует, поднимаются все основные напряжения на 2-3 секунды - силовые дежурки 3,3 и 5В, +VDDQ_OUT, +1.8VALW_P, +1.35V_P, +VGA_CORE, +VCCIN_AUX, +VCCIN. После этого плата вырубается и на ЛБП потребление 0,0000 А. В момент старта платы потребление доходит до 0,75 Ампер. После того, как плата вырубилась запустить её с родной кнопки не реально, там отсутствует сигнал 3,3В ON/OFF. Также пропадает слаботочная дежурка 3,3 и 5 В LDO. Генерация на кварце есть 32,768кГц с батарейкой и от ЛБП.
Прошивки менял, брал чистую здесь на форуме кто-то выложил.
Подскажите, куда смотреть, что может вырубать плату.
P.S. При подключённой батарее заряд не идёт, батарея полностью жива на ней 7,4В.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 09:06
А 19В как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 10:13
От 19в совсем не хочет работать, на токовом шунте напряжение плавает. Стабильная работа от 19,6 в.На лбп выставил 20в
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:49
Подайте 19В после разъема.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 19:59
Подавал 19В и перед шунтом PR100 и после, поведение платы ровно всё такое же...2-3 с стартует и всё, по нулям...
Я так понимаю чарджер здесь ни при чём?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 21:24
с какого б , такого х@ра пропадать слаботочке, если есть В+? Не задумывались? Какой ток вы на своем лбп накрутили?
acdet не было мысли проверить? Что там может плавать? Ключи либо открыты, либо закрыты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 08:45
если честно, сам не знаю и с чего ток на ЛБП в порядке - 5А, ровно всё так же происходит от родного БП 20В 3,25А 65Вт.
как в аптеке на делителе 2,78В
да кстати уже ничего не плавает при 19В всё норм. Вот почему пропадает слаботочка когда на плате есть 19В ??? совсем не понятно...
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 11:34
Непосредственно на шимках 19 проверяли?
Одну замените для понимания.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 15:56
Шимку по 3,3 дежурки поменял, ничего не изменилось. Линия +3VLP кОмы. Кстати +5VLP в норме. +19В по питанию шимки присутствует.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 22 секунды: ----------
Вообще, разобрался. Отсутствовали резисторы в обвязки ШИМ 3,3В на 8 ноге, 10кОм и 1МОм. Резисторы восстановил, плата завелась и показала картинку. Только вот ещё проблема, не видит свою дополнительную планку на 4Гб...? Где искать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 03:12
Какая-то аномалия, у всех не работает встроенная ОЗУ на моей плате не видит внешней (планка родная, проверенная на другом ноуте, есть ещё не родная тоже рабочая)!
Ребята, по вопросу внешней ОЗУ на разъёме JDDR1:
Проверил следующее - +1.2V, +0.6VS, +0.6V +VREF_CA_DIMM, +2.5V +VPP, как в аптеке!
Также питание +3.3V +VDD_SPD присутствует, обмен на шинах SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3 также есть (смотрел DSLogic Plus)
Подскажите пожалуйста гуру, что я пропустил не досмотрел?
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
P.S. при установленной планке памяти плата стартует, заходит в биос но увы, видится только 4 Гб встройки :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 55 секунд: ----------
Провёл ещё некоторые измерения мультиметром на диодной прозвонке(красный на землю) по дата линиям разъёма DDR4. Падение напряжения линий DDRA*** оказалось в пределах 0,275-0,300 В. Исключением были линии DDRA_SA0...DDRA_SA2 так как они на плате сконфигурированы перемычками на массу! Аномальное значение было на линии DDRA_ALERT# (116 вывод ОЗУ) - 0,830 В!
Подскажите так должно быть?
И да, измерял мультом, поскульку тестера SODIMM DDR4 нету у меня. :men:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 08:27
sergej_homyak
Проц перекатайте
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 00:46
смотрите на проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 15iil05 (NM-D031) не загружается при подключении дополнительной памяти
DeZQ
659
09 апр 2024, 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) после залития, нужно фото участка или скан платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
foxy544
07 авг 2021, 14:14
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
2248
26 сен 2021, 21:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15iil05 (NM-D031 GS454 GS554 GV450 GV550 REV 1.0) Нужен биос
Zhanbolat
21 янв 2022, 00:32
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (Compal NM-D031) POST 15h
Chazy-Chaz
04 ноя 2022, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
