Текущее время: 30 июн 2024, 10:45
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u Добавлено: 31 май 2024, 13:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
EN - сколько? Слово есть к тех. форуму плохо подходит. Всего 2 варианта: дохлые ключи или с другим уровнем включения (Active High / Active Low). Второе проверить не сложно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u Добавлено: 31 май 2024, 13:09 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 327.02
Сообщения: 1030 Откуда: Няндома
igils писал(а): EN - сколько? EN = 3.3V IN = 3.3V
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u Добавлено: 31 май 2024, 13:10 |
Значит попробовать "приземлить" EN и посмотреть на результат.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u Добавлено: 31 май 2024, 13:34 |
igils писал(а): Значит попробовать "приземлить" EN и посмотреть на результат. Это чтобы проверить если он Active Low ? В схеме не указано, значка # нет. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 29 секунд: ---------- igils писал(а): Значит попробовать "приземлить" EN и посмотреть на результат. Уходит в защиту, плата off-ается.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u Добавлено: 31 май 2024, 14:42 |
От остальной части схемы сигнал разрешения отключили при этом? Ну, или на макетке проверить сам ключ.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u Добавлено: 31 май 2024, 15:12 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,618.38
Сообщения: 882 Откуда: планета Земля
Dimasik писал(а): Это чтобы проверить если он Active Low ? В схеме не указано, значка # нет. Активный Enable "Hig" у них обеих. 5 и 3 ноги через 10Ком резистор перемкните (речь о sy6288c20aac в корпусе sot23-5).
