Текущее время: 30 июн 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 17:26
Всем привет! Кто в курсе подскажите плиз, чем можно заменить g524b1t11u ?
На доноре нашёл sy6288c20aac.
Вроде должна подойти, но не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 19:19
Подойдет
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:48
Странные дела. Уже 2 таких микрухи-аналоги поставил, всё равно нет подсветки.
EN и IN есть, а на OUT тишина (кз и заниженного там нет)
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 13:00
EN - сколько? Слово есть к тех. форуму плохо подходит.
Всего 2 варианта: дохлые ключи или с другим уровнем включения (Active High / Active Low). Второе проверить не сложно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 13:09
igils писал(а):
EN - сколько?
EN = 3.3V
IN = 3.3V
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 13:10
Значит попробовать "приземлить" EN и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 13:34
Это чтобы проверить если он Active Low ? В схеме не указано, значка # нет.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 29 секунд: ----------
Уходит в защиту, плата off-ается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:42
От остальной части схемы сигнал разрешения отключили при этом? Ну, или на макетке проверить сам ключ.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:12
Активный Enable "Hig" у них обеих. 5 и 3 ноги через 10Ком резистор перемкните (речь о sy6288c20aac в корпусе sot23-5).
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P) аналог g524b1t11u  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 12:19
Микросхема g524 оказалась не при делах вообще.
Замеры делал по схеме от платы: на OUT (1 pin) не было ничего, а в даташите 1 pin на месте 3-го.
То есть 1 и 3 пин поменяны местами.
Ориентировался по схеме, ревизия совпадает. Хорошо даташит глянул.
Так что в моём случае все питалки на микросхеме подсветки были в норме, а дело оказалось вообще в прошивке биос.
Плата очень странно вела себя: могла дать картинку раза с 5-го, прошился, теперь всегда стабильный старт.
Всем спасибо за участие в теме! Всем удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8272
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) Отсутствуют напряжения
lidin87
23 дек 2016, 19:34
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
