Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 04 июн 2024, 10:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 785 Откуда: РФ_18
Ноут был залит в районе BQ24710 и шим 5 вольт. Окислы не сильные были, пропаял. Не поднимались 5 вольт, грелась шим, заменил, стало нормально. Проблема в том, что греется под 65 градусов контроллер BQ25710 и транзистор PQB1 AON6962_DFN5X6D-8-7 Обвязку контроллера проверил, отклонений не нашёл, некоторые заменил. Как бы следует наверное поменять контроллер заряда, но нет в продаже такого.
Вопрос в том, чем заменить можно ? Или что ещё посмотреть, почему может греться ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ? |
grantiq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 05 июн 2024, 09:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 09:08 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 61 Откуда: планета Земля
Dymok_18 писал(а): Второй транзистор так не нагревается. Так он и не работает, он просто открыт. А PQB1 в ШИМе, он питает всю систему вот и греется.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 29 апр 2026, 09:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
DmitriyDDD писал(а): в дежурке с лбп 0.1А может 0,01А , а то 0.1А это много. DmitriyDDD писал(а): и греется BQ25710 до 36С это что нормально? та нормально 36 градусов
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 29 апр 2026, 10:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
guar33 писал(а): может 0,01А , а то 0.1А это много именно 0,1А(2W) и если "та нормально 36 градусов" то и откуда 0,01? кто ее греть то будет напоминаю -это в дежурке, при отключенном акб Сейчас заряжаю акум. Посмотрю какое потребление будет от сети при заряженном на 100% акб кстати при питание от акб ничего не греется ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 30 секунд: ---------- акум зарядился. Потребление от сети упало до терпимых 0,02 А но BQ25710 всетаки поменял на BQ25713 при отключенном акб в дежурке потребление снизилось до 0,05 при заряженном акб так-же 0,02 похоже для них это норма
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 29 апр 2026, 12:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
DmitriyDDD писал(а): BQ25710 всетаки поменял на BQ25713 И чего, после этого так же заряжает аккум? То что VSYS он поднимет это понятно, но заряд..
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 29 апр 2026, 12:33 |
| Начинающий |
Черномор писал(а): И чего, после этого так же заряжает аккум? Вы меня прям смутили. по моей информации BQ25710 и BQ25713 полные аналоги, BQ25713 просто более продвинутый вариант. Но теперь придется разрядить акум и попробовать зарядить
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 25 сен 2026, 08:07 |
| Инженер |
Некротема, но ведь кто то это читать будет и поведётся. dhs6512 писал(а): Аналог, судя по таблице в даташите на BQ25710, это BQ25700 НЕТ BQ25700A да, аналог, без буквы A заряжать не будет, проверено.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?  Добавлено: 25 сен 2026, 10:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Черномор писал(а): BQ25700A да, аналог, без буквы A заряжать не будет, проверено. Да, я был неточен, в DS так и написано "Pin-to-pin and software compatible to BQ25700A"
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ? |
