Текущее время: 08 сен 2024, 07:40
RUSSO101
Заголовок сообщения: Lenovo V14 IGL (NM-D201) Не включается с кнопки питания Добавлено: 20 июн 2024, 16:53 |
Зарегистрирован: 08 июл 2020, 15:07 Наличности на руках: 26.23
Сообщения: 27 Откуда: Донской
Здравствуйте, ноутбук Lenovo v14 igl gv452/gv552 не включается с кнопки питания. Короткого замыкания на дорсселях нет, все сопротивления в пределах нормы. Но есть одна особенность, заметил одну закономерность, если отключить батарейку Биос и подключить ЛБП то ноутбук запускается, и есть изо но нет подсветки (на внешний монитор изо даёт и система загружается), если не отключая ЛБП отключить ноутбук с кнопки питания и попытаться снова включить, то он больше не стартует и на ЛБП нет изменений ампеража, стоит статично 0,002A. Если удержать кнопку включения более 10 сек, то проскакивает кратковременный всплеск до 0,020А и на этом всё. С подключенной батарейкой Биос ноутбук опять превращается в кирпич. На разъёме клавиатуры вызвонил контакт кнопки идущий в мульт, 3.3v присутствуют и просаживаюпся до 0v при замыкании землю. EC+ Bios шыл заведомо исправными дампами с этого сайта, эффект тот же, ничего не изменилось. Склоняюсь к замене мульта. Если есть идеи, буду очень признателен.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V14 IGL (NM-D201) Не включается с кнопки питания Добавлено: 01 июл 2024, 17:59 |
Ну конечно, кудаж без этого, установил новый мульт, сначала считал с него прошивку, залил родную, без изменений. Потом залил другую с этого сайта, тоже без изменений, вот и думаю что я упустил. И да, биос тоже естественно шил. Плата как младенец, до меня ни кто не копал, посмотрел всю вдоль и поперек на наличие визуальных неисправностей (сбитых элементов), всё по заводу, тепловизором тоже всё просмотрел, перегрева не обнаружил
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V14 IGL (NM-D201) Не включается с кнопки питания Добавлено: 02 июл 2024, 18:02 |
Всем огромное спасибо за участие, я смотрел даташит мульта IT8227E 128 с другой платформы так как схемы на этот бук нет в свободном доступе,но после находки борды на эту платформу у мульта назначение ног оказалось немного другим, то-есть вы были правы, всему виной грёбаный LID_SW#, он находится на 123 ноге, а не на 109, и да нога в свободном полёте, где-то обрыв дорожки, датчик по борде вроде бы приходит на разъём точпада, но дорожка не вызванивается. При подаче принудительно 3.3v на 123 ногу, ноут включается и выключается с кнопки. Буду искать обрыв ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Полагаю что мой биос вполне рабочий, потому что с сайта так и не запускается, статично висит после автостарта
