Текущее время: 17 сен 2024, 00:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V14 IGL (NM-D201) Не включается с кнопки питания
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:53
Здравствуйте, ноутбук Lenovo v14 igl gv452/gv552 не включается с кнопки питания. Короткого замыкания на дорсселях нет, все сопротивления в пределах нормы. Но есть одна особенность, заметил одну закономерность, если отключить батарейку Биос и подключить ЛБП то ноутбук запускается, и есть изо но нет подсветки (на внешний монитор изо даёт и система загружается), если не отключая ЛБП отключить ноутбук с кнопки питания и попытаться снова включить, то он больше не стартует и на ЛБП нет изменений ампеража, стоит статично 0,002A. Если удержать кнопку включения более 10 сек, то проскакивает кратковременный всплеск до 0,020А и на этом всё. С подключенной батарейкой Биос ноутбук опять превращается в кирпич. На разъёме клавиатуры вызвонил контакт кнопки идущий в мульт, 3.3v присутствуют и просаживаюпся до 0v при замыкании землю. EC+ Bios шыл заведомо исправными дампами с этого сайта, эффект тот же, ничего не изменилось. Склоняюсь к замене мульта. Если есть идеи, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V14 IGL (NM-D201) Не включается с кнопки питания
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 17:31
похоже на проблему с лидами
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 17:41
Lid sw ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 17:22
он самый
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 16:34
Замена мульта не помогла.По даташиту it8227e на 109 ноге (lid sw) 3,3v он не активен. Так что копаю дальше
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
У меня уже встречалась подобная неисправность помоемому на asus года три назад, забыл чем вылечил (
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 16:52
мульт шился?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 17:59
Ну конечно, кудаж без этого, установил новый мульт, сначала считал с него прошивку, залил родную, без изменений. Потом залил другую с этого сайта, тоже без изменений, вот и думаю что я упустил. И да, биос тоже естественно шил. Плата как младенец, до меня ни кто не копал, посмотрел всю вдоль и поперек на наличие визуальных неисправностей (сбитых элементов), всё по заводу, тепловизором тоже всё просмотрел, перегрева не обнаружил
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 18:51
проверяйте питание и ресеты(RTC) генерация кварца хабовой части. если все норм похоже процу тапки. я так понимаю там SoC стоит?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:14
Процессор стоит SRET0 N4020. Прошу прощения, по ошибке в 25q64jwsiq заливал из папки с родным биосом, с прошивкой из этого сайта (платформа идентична моей) плата не инициализируется до конца, без батарейки Биос (и с ней же) автостарт, но потребление на ЛБП статично зависает на 0.066А.
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
На кваце rtc генерация стабильная с подключенной батарейкой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 12:29
old скиньте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 13:45
EC_RSMRST# при нажатии на кнопку включения не формирует 3.3v , ищу причину.
Родные дампы слитые с ноутбука прилагаю
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 18:01
по пробуйте с оф.сайта с вашем dmi
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 18:02
Всем огромное спасибо за участие, я смотрел даташит мульта IT8227E 128 с другой платформы так как схемы на этот бук нет в свободном доступе,но после находки борды на эту платформу у мульта назначение ног оказалось немного другим, то-есть вы были правы, всему виной грёбаный LID_SW#, он находится на 123 ноге, а не на 109, и да нога в свободном полёте, где-то обрыв дорожки, датчик по борде вроде бы приходит на разъём точпада, но дорожка не вызванивается. При подаче принудительно 3.3v на 123 ногу, ноут включается и выключается с кнопки. Буду искать обрыв
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Полагаю что мой биос вполне рабочий, потому что с сайта так и не запускается, статично висит после автостарта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:26
Нашёл место обрыва дорожки lid_sw# с мульта, оно оказалось под транзистором u21, ноги (gnd, +vcc_lib, lid_sw#). Ноут проверил, вся периферия работает
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:37
https://devicedb.xyz/file/9648-lenovo-v ... ematicpdf/
чуть больше 1 доллара, это не свободный доступ?)
Black.Service г.Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15-IGL (NM-D201) Замена SOC
regroom
22 фев 2024, 07:39
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти биус на материнскую плату Colourful CF-A970X-AX v14 Colorful C.A970 X5 V14 сокет am3+
Дмитрийqwe/.,zxc][p
07 мар 2024, 07:19
Дмитрийqwe/.,zxc][p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Helps identify items - NM-D201 REV 1.0 - 3V & 5V
schuster92
24 дек 2022, 16:41
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-ADA (GV451&GV551 NM-D151 REV:1.0) Нужен дамп биоса
Zhanbolat
31 май 2021, 17:02
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 16:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, inv4der, wanderel, XINSIDE и гости: 67
